Bonjour et merci pour votre forum (qui m'avait il y a plusieurs années permis de sauver une TV Philips, toujours opérationnelle)
Je reviens concernant une TV :
Sony Bravia KDL - 32EX402
N° de série : 4458417 fabriquée en 07/2010
carte alim : G2LSD 3L314W
CM : 11763561B 009636 - 004 soft : 0826
symptômes : lors de la mise sous tension, allumage diode verte fixe. Ecran noir. Semble effectuer un redémarrage au bout d'environ 45 ' (extinction puis allumage diode verte, "cloc" audible dans les HP). Boucle indéfiniment sur ce cycle. Télécommande inopérante (piles neuves).
essais infructueux : déconnexion du secteur, appui sur bouton ON/OFF durant 1 minute, appui sur ON/OFF et "volume -" rebranchement secteur.
constats :
alimentation : tension stables et cohérentes (petite baisse lors du "redémarrage", qui semble normale). Aux bornes du condensateur principal : environ 420 V. sorties 24 V, 12 V et 3,3 V correctes.
Visuellement : pas de surchauffe/composant endommagé/condo suintant ou gonflé (je sais que cela ne les empêche pas d'avoir un ESR hors norme )
Auriez-vous des pistes d'investigation supplémentaire/tentative de résolution ?
Vous remerciant par avance
