[Info] Panne frigo beko GNE60532DX
    romaric
    Bonjour, voilà je me tourne vers vous car mon frigo Beko GNE60532DX fait des siennes.
    Voilà cela à commencer quand le voyant d'indication de dysfonctionnement est apparue.
    Le frigo ne fessait plus de froid et rien de tourné.
    Après l'avoir laisser débrancher entre 12 er 15h le frigo c'est remis a fonctionner ( compresseur etc ) mes après plusieurs heures de fonctionnement ( supérieur à 12h ) le voyant de dysfonctionnement sait rallumé. j'ai fais cela 2 fois.
    Teste du compresseur les 3 bornes m'indique 7,3ohms.
    Je ne trouve pas de relais de démarrage donc je me pose la question d'où cela pourrait venir.
    le compresseur est un VNTZ 165 M
    220VAC 60 to 225Hz LBP 3PH BLDC
    Qui aurait une idée ?
    ptigui29
    Re : Panne frigo beko GNE60532DX
    Le compresseur est un compresseur inverter triphasé géré par de l'électronique complexe.
    La panne pourrit provenir du circuit réfrigérant.
    Faites intervenir un dépanneur.
    Pouvez vous nous dire ou est situé cet appareil (type de local )???
    romaric
    Dans notre cuisine entre 2 meuble depuis 4 ans
    Citation Envoyé par romaric Voir le message
    cette cuisine a quel mode de chauffage ???
    il est possible qu'un souci d'électronique soit la cause du problème, en effet, vous dites "plus rien ne tournait", j'en déduis que la carte ne parvenait pas à activer les différents relais (compresseur, ventilateurs etc..)
    sinon, il pourrait s'agir d'une anomalie dans le circuit de dégivrage
    romaric
    Ponctuellement radiateur électrique quand le poêle à bois ne suffit pas à chauffer toute la maison
    Alors faites très attention a la température nocturne de la cuisine
    ceci est très important
    car si la température de la cuisine descend en période nocturne au dessous de 16°C ambiant
    l'appareil est susceptible de déclencher une alarme soit par voyant (votre cas) soit sonore
    les mini et maxi sont en principe signalées dans la notice de l'appareil
    nota : et là on cherche une panne qui n'existe pas
    Dernière modification par richard 31 ; 30/11/2023 à 14h09.
    Salut Richard,
    Et dans le cas d'une température ambiante trop basse le congélateur s'arrête de fonctionner ?
    titi il n'y a qu'un seul compresseur
    donc il dépend de la régulation du frigo
    oui, j'ai bien vu sur la vue éclatée qu'il n'y a qu'un compresseur et que le frigo est un froid ventilé, donc, la régulation se fait dans le congélateur, qu'il fasse froid dans la pièce ne changera rien au fonctionnement, le frigo tournera moins souvent c'est tout, à moins d'avoir - 20 dans la pièce mais là ça ne pose pas de problème de conservation..
    et il n'y a aucune raison pour que l'appareil stoppe la production de froid dans le congélateur par ce qu'il fait 10°C dans la pièce
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/11/2023 à 18h44.
    lu dans le manuel utilisateur:
    " Error status indicatorThis sensor will activate if the refrigerator is not cooling adequately or in case of sensor fault. When this indicator is active, the freezer compartment temperature indicator will display "E" and the cooler compartment temperature indicator will display "1, 2, 3..." etc. numbers. The numbers on the indicator serve to inform the service personnel about the fault"
    @romaric, y à t'il un code erreur affiché ?
  1. [Blanc] panne Frigo/ congélateur BEKO CN142220DS
    Par JP 09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2021, 18h55
  2. [Divers] Panne frigo combi beko csa29020
    Par invite76e45fdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2017, 12h17
  3. [Blanc] panne frigo combi BEKO CHE42200DS
    Par invite22a9e68e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2017, 21h21
  4. [Blanc] Panne frigo américain BEKO
    Par invite6de5c131 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2010, 09h39
  5. panne frigo. (BEKO-Orbital)
    Par invite7dfb41fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 23h01
