[Divers] Panne frigo combi beko csa29020
    invite76e45fdf
    Bonjour a tous voila mon problème
    Mon frigo ne restait plus de froid le congélateur si .mon fils s est pris les pieds dans les fils et m a tout arraché je ne sais plus ou vont les fils du coup
    J aurais besoin d un bon coup de main merci beaucoup
    Re : Panne frigo combi beko csa29020
    si le frigo ne fait plus de froid et le congélateur oui,
    pas la peine de traiter le souci de câblage,
    car vous avez un gros problème de circuit réfrigérant,
    que vous ne pouvez traiter vous même,
    car seul un frigoriste patenté est équipé pour cela
    pour info c'est un froid statique mono compresseur
    re,
    placez toutefois des photos afin de voir la nature des dégâts électriques
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite76e45fdf
    Bonsoir j ai réussi a rebrancher les fils le compresseur ne partpas reste froid il y a la lumière dedans serait il possible une défaillance du relais ?Cordialement
    Re a mon avis il y a une erreur dans le câblage
    invite76e45fdf
    Bonjour a vous j ai une question
    J ai testé au multimetre le condensateur fonction hommetre
    L écran reste sur 1 en prenant sur les 2 bornes est ce normal? Cordialement
    re,
    pour lire un condensateur il faut un capacimètre
    la fonction ohmmètre ne peut le lire
    il ne fait que constater qu'il n'est pas en court circuit
  1. [Blanc] panne frigo combi BEKO CHE42200DS
    Par invite22a9e68e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2017, 21h21
  2. [Blanc] Panne de froid sur Frigo combi
    Par invitea56d7ca9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2010, 10h13
  3. [Blanc] Combi SIEMENS Frigo/congel en panne
    Par invite16d73a37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2010, 13h05
  4. [frigo combi] en panne help merci
    Par invite0567d17b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2006, 19h52
  5. panne sur combi frigo congelateur bosch
    Par inviteac140769 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2006, 15h26
