[Divers] Plaque induction Faure s'allume et s'éteint par intermittence
    montellese73
    Je m'appelle Marc, j'ai 49 ans et j'ai un problème avec une plaque à induction. J'aimerais la réparer car elle peut encore servir.
    J'ai filmé le problème ici: https://youtu.be/ItrNtm5gWNA
    La plaque s'allume et s'éteint par intermittence.
    Des idées sur l'origine du problème ?
    Des suggestions de dépannage ?
    Merci de m'avoir lu.
    Marc.
    Re : Plaque induction Faure s'allume et s'éteint par intermittence
    vérifiez les connectiques
    cela ressemble a un faux contact qui s'échauffe
    ensuite voir les condo si pas gonflés
    +1 avec Richard,
    vérifier en premier lieu le bornier de raccordement du câble secteur et le serrage des fils et des ponts,
    ensuite, en effet il peut s'agir d'un souci sur l'alimentation à découpage présente sur l'un des modules et qui alimente l'affichage et la partie commande,
    vérifier quand même qu'il n'y a pas d'extinction programmée
    montellese73
    Bonjour et merci richard 31 et titijoy3.
    J'ai ouvert l'appareil.
    J'ai bougé les connections et aucune ne semble desserrée.
    Parmi les composants, je n'en vois aucun gonflé.
    Je joins une photo au cas où...
    Nom : IMG_20220209_143202.jpg
Affichages : 7385
Taille : 221,3 Ko
    le meuble est il correctement ventilé ?
    les ventilateurs démarrent ils ?
    souag
    Bonjour, sur la vidéo on peut voir le feu de droite sélectionné. Le problème n’est peut-être pas présent si on sélectionne seulement les feux de gauche. Dans ce cas, la carte de gauche peut servir de référence pour mesurer les composants douteux sur celle de droite, qui pose problème.
    montellese73
    Oui, le meuble est ventilé, l'installation a 10 ans et le problème est apparu dernièrement.
    Les ventilateurs démarrent à partir d'une certaine température. Or, dans le cas qui nous intéresse, les plaques ne chauffent pas puisque elles s'éteignent et s'allument par intermittence.
    montellese73
    C'est une bonne remarque. J'en déduis que le problème est commun aux 3 foyers puisque je le constate avec des casseroles sur chacun.
    ptigui29
    Vérifiez les soudures sur les 2 cartes de puissance.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Ptigui29 à raison et notamment les transistors IGBT qui sont montés sur les barrettes de refroidissement en aluminium, sur la gauche ( photo) de chaque carte.Il faut contrôler les soudures .
    Dernière modification par papilou06 ; 09/02/2022 à 17h54.
    souag
    Si, dans la prise murale, le raccordement au secteur se fait sur un domino il faudrait vérifier le serrage comme conseillé.
    ptigui29
    il faut bien vérifier les soudures des bobines de filtrage.
    tonio95
    Avez vous résolu le pb ?
    mevizou
    Bonsoir Pour moi , il y a une carte maître et une autre esclave. Vérifiez l'alimentation à découpage de la carte maître . La carte maître , je suppose c'est là où le clavier est branché.
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
    Citation Envoyé par mevizou Voir le message
    Salut mevizou,
    Les modules sur la photo sont exactement les mêmes, ils disposent chacun de sa propre alimentation à découpage, reste à savoir sur quel module est branché le clavier,
    du coup on a deux hypothèses: soit (comme dit par Richard) il y a un faux contact sur l'alimentation, qui comprend les bornes d'arrivée sur la plaque mais également le raccordement mural, la ligne électrique et les modules du concernés du tableau électrique, il faut commencer par vérifier ça en premier lieu,
    soit le module sur lequel est raccordé le clavier à un souci
    il serait bien de vérifier si le secteur est présent à l'entrée de la plaque quand le défaut apparait, ça permetrait de savoir si le défaut vient de la ligne ou de la plaque
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/11/2023 à 09h55.
    Freizh
    Ayant la même carte, c'est le module de droite qui est maître. On aperçois d'ailleurs le jumper qui fait que c'est cette carte qui alimente l'ui.
    La carte de droite communique ensuite avec la carte de gauche via les câbles gris en haut. Puis, la seconde est également branché sur l'ui, mais c'est la carte qui a le jumper qui fournis le 5V (par défaut celle de droite donc).
    cela dit il faut être conscient que l'on est sur un sujet de Février 2022, j'imagine que la plaque est réparée ou remplacée depuis.. et comme bien souvent aucune info en retour, aucun remerciement pour l'aide apportée !
    je prend ce qu'il y a à prendre et ciao !!
  1. [Blanc] Plaque induction electrolux ehh6332fox s'allume et s'éteint aussitôt.
    Par francois77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2021, 21h19
  2. Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par invite14a77189 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2016, 11h53
  3. [Blanc] Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par invited26514d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2014, 14h37
  4. [Blanc] plaque induction intermittence
    Par invite7b007ee3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2010, 21h44
  5. [Blanc] Plaque induction faure
    Par invite5cbb3e30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 13h48
