[Blanc] Plaque induction faure
    invite5cbb3e30
    Bonjour à tous. J'ai un pb avec une plaque induction faure CVI313.
    La plaque moyenne à rendue l'ame et la petite fait disjoncter. Après démontage il s'avère que la partie de la carte de puissance qui commande la petite est hs. J'ai acheté une plaque moyenne mais pour éviter de changer la carte, les 2 cartes étant identiques, j'ai inversé les cartes étant donné que celle de droite ne commande que la grande. Malheureusement, sur celle en partie hs, ce n'est pas le bon coté de la carte qui correspond à la sérigraphie du bandeau de commande alors que sur la platine les touches sensitives existent. Est-il possible d'utiliser cette partie du bandeau et si oui comment.
    Merci d'avance.
    u96
    Re : Plaque induction faure
    vous devez imperativement remplacer lma carte de puissance defectueuse qui est fourni avec un fusible a mettre sur la carte filtre la ou la piste fusible a flashe!
    remplacez aussi le foyer hs sinon recidive sur la carte.
    attention! pieces tres tres cheres.
    amities.
  1. [Blanc] PLAQUE INDUCTION faure cvi313n
    Par invitea8182019 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2009, 20h05
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 21/01/2009, 20h58
  3. Plaque Induction
    Par invite8ac16ae8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2008, 21h42
  4. [Blanc] panne plaque vitrocéramique Faure
    Par invite8045d820 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 12h45
  5. plaque induction
    Par invite6e145512 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2006, 11h21
