[Thermique] Régulation chaudière frisquet
    lxqt
    J ai une chaudière frisquet hydromotrix classique. Lorsque je règle son thermostat radio à une température de consigne donnée, cette température est largement dépassée (de 1 voire 2°C) et pourtant elle continue à brûler du gaz alors que les radiateurs sont brûlants ! Le test du chenillard à partir du thermostat me laisser penser que la communication est pourtant correcte. En manuel j arrive à stabiliser la température mais... c est pas le but. Merci pour vos lumières
    célplombier
    Re : Régulation chaudière frisquet
    Bonjour a tous !
    Température de consigne sur un thermostat, il faut être informé que les thermostats ont régulièrement un écart entre temp réelle et entre deux thermomètre ou thermostat, ce ne sont pas des équipements ultra précis, de plus entre le moment ou la température est interprétée par le thermostatet le moment ou il y a réaction il y a aussi souvent un décalage, tout ceci est normal.
    Il faut commencer par poser deux thermomètres près du thermostat pour voir les différences, afin de connaitre le décalage éventuel du thermostat et en tenir compte pour la suite ans vos réglages.
    Bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    lxqt
    Bonjour Célplombier
    Merci pour votre aide. Je vais procéder ainsi. Tant qu il ne faut pas changer de carte ou autre ça me va. Notre monde n est pas parfait, faut juste s'adapter 😆
    Bonne journée à vous
    passelaigue
    votre thermostat d'ambiance se trouve dans la pièce de vie? les radiateurs sont bien ouvert? le départ chauffage de la chaudière n'est il pas trop élevé (si vous avez des radiateurs fonte et que vous avez une T° trop élevée par inertie ils vont continuer à chauffer après la coupure du thermostat)
    Dernière modification par passelaigue ; 25/11/2023 à 12h54.
    lxqt
    Petit retour suite à l intervention du technicien pour l'entretien de la chaudière. Le thermostat envoie bien la commande d'allumage ou arrêt du bruleur... sauf qu'il ne faut pas être exigeant sur la température de consigne affichée (17,5°C affiché pour 19°C dans la pièce où se trouve le thermostat), comme le disait Célplombier. Madame n'aura plus qu'à arrêter sa fixette sur le nombre affiché par le thermostat !!!
    Pour Passelaigue, oui tout est en ordre de ce côté
    Merci à vous, au plaisir
    coco34
    ya t'il une sonde extérieure ?
    je crois que la régulation frisquet peut fonctionner sans et quand même capable de faire une loi d'eau.
    si la T° affichée est différente de la réalité il faut vérifier que le thermomètre est juste avant de mettre en cause l'affichage de la T° sur la régul.
    ensuite si il y a un écart il faut donc faire un offset sur la régulation.
    normalement il faut régler les paramètres de la loi d'eau les radiateurs ne doivent jamais être froid, toujours chaud et quand on se rapproche de la consigne alors ca chauffe pour compenser la déperdition du batiment.
    coco34
    ce n'est pas un thermostat mais une régulation à sonde d'ambiance il faut oublier le thermostat de grand mère avec sa chaudière au fioul ce n'est pas du TOR (du ON/OFF)
  1. [Thermique] réglage thermostat régulation rif 5000 sur chaudière frisquet
    Par invite67680169 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2015, 19h50
  2. [Thermique] Regulation Rif 2000 pour chaudiere Frisquet
    Par invite19eac3b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2011, 16h12
  3. [Thermique] Regulation chaudiere Frisquet
    Par invite3c8eaad3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 22h18
  4. [Thermique] Chaudiére FRISQUET associé a une régulation RIF 2000
    Par invite200f9ceb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 17h12
  5. régulation chaudière frisquet
    Par invite85dfe99a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 19h18
