[Thermique] Sonde température fumées chaudière gaz
    Hervebe
    Ma chaudière Buderus GB142 ne parvient pas à chauffer suffisamment.
    Paramètres :
    Température consigne eau : 80°, température réelle : 65°
    Puissance consigne : 100%, puissance réelle : 29%
    Il n'y a pas de code défaut.
    Bizarrement la température des fumées affiche « ---°C »
    Via le bouchon sur le conduit je mesure environ 50°C avec un thermomètre à mercure.
    Je me demande si la sonde température fumées n’a pas un défaut.
    Je ne parviens pas à la localiser : savez vous où elle se trouve ?
    Sinon autre suggestion pour identifier l'origine du problème ?
    Grand merci d'avance pour vos réponses
    lantenay01
    Re : Sonde température fumées chaudière gaz
    https://www.yumpu.com/fr/document/re...lus-gb142-befr
    La valeur lue indique certainement une sonde coupée, débranchée ou défaillante.
    Selon le cas
    Il faut remplacer la sonde de température de fumée
    Hervebe
    Comme je l'ai écrit
    lantenay01
    Je ne pense pas qu'en 3 minutes vous ayez pris le temps de consulter la documentation que j'ai pris la peine de rechercher pour vous et de joindre à ma réponse.
    Donc faites l'effort de lire les réponses
    Je pense qu'en cherchant un peu, l'emplacement de cette sonde doit être indiquée.
    Hervebe
    Je n'ai en effet pas consulté le document dont vous donnez le lien parce que je le possède déjà : l'emplacement de la sonde fumées n'est pas indiqué.
    Je trouve curieux que le module de commande indique « température des fumées ---°C », et encore en fouillant dans les paramètres, sans que cela provoque aussi un code d'erreur.
    Je ne trouve pas non plus la signification de « ---°C »
    lantenay01
    La sonde de fumée est très certainement située sur le circuit de fumée.
    Généralement a la sortie fumée du foyer.
    Hervebe
    Probablement, mais j'ai beau scruter, je ne la trouve pas alors que je trouve bien les 3 sondes de température eau (arrivée, départ et sécurité).
    Bizarrement je ne la trouve pas dans le manuel alors qu'il indique bien la position des 3 sondes eau et la conséquence d'un dysfonctionnement de l'unes d'elles.
    lantenay01
    https://www.google.com/search?client...fJdcRCWOFwETXM
    Pour moi c'est Rép 74 sur cette vue éclatée, mais pas certain.
    Hervebe
    Merci mais non, c'est la sonde de sécurité, elle mesure la température de l'eau et non des fumées
    voir https://www.modesdemploi.fr/buderus/...-d-emploi?p=81 Fig 125
    lantenay01
    Alors il faut chercher en remontant le circuit de fumée.....
    Hervebe
    Certainement mais je ne trouve pas.
    Même si je ne trouve pas de "sonde température fumées" sur le site dont tu as donné le lien https://www.pieces-rechanges-chaudieres.fr je leur ai posé la question.
    Dernière modification par Hervebe ; 02/12/2023 à 15h25.
    lantenay01
    J'ai le numéro du sav Bosch, si jamais je te le passerai, ils sont très compétents.
    Hervebe
    C'est une chaudière Buderus mais j'ai envoyé un message au SAV Bosch Belgique, merci.
    Hervebe
    J'ai eu une réponse de Buderus (pas de Bosch) : il n'y a pas de sonde de température de fumées sur ce modèle.
    L'indication a priori bizarre n'est donc pas l'explication de mon problème.
    célplombier
    Bonjour a tous, faites ce test; poser un thermomètre sur la pompe de chauffage (circulateur) et sur le tuyau de départ du circuit chauffage vers les radiateurs, à quelques 10 centimètres de la chaudière pour voir et dites nous, bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Hervebe
    Merci, pourriez-vous d'abord m'expliquer l'objectif de cette mesure ?
    D'autre part j'ai démonté le filtre à boue dans le retour, le circulateur et le tiroir de la vanne 3 voies : je n'ai rien trouvé d'anormal.
    Cependant le chauffage fonctionne maintenant normalement, je n'ai pas compris.
  1. [Thermique] Changer une sonde de température sur chaudière vitodens
    Par inviteb9ba8225 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2016, 15h04
  2. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitola : sonde de température
    Par invitecd65ab9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2011, 10h03
  3. [Thermique] Chaudière Atlantic Guillot Cythia : température fumées trop élevée !
    Par invited41f1615 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2011, 17h57
  4. [Thermique] Chaudière gaz ELM Leblanc : sonde température EC en défaut ?
    Par invite08fa0079 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 14h18
  5. Sonde température chaudiére Viessmenne calotronic 200
    Par invite9d1a4ce4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2008, 18h06
