[Thermique] Chaudière DTG1300 qui fuit
    PaddleStroke
    Bonjour!
    La chaudière ne chauffait plus, après investigation la pression d'eau était trop faible.
    Après avoir remis de la pression hier (et purgé les radiateurs), le chauffage s'est remis en marche sans problèmes.
    Cependant au soir j'ai remarqué un goutte à goutte et de l'eau qui venait de la chaudière. En fait il se trouve que le circuit d'eau des radiateurs goute dans la chaudière. Donc ce matin il n'y avait plus assez d'eau dans le system et le chauffage est a nouveau HS.
    Une vidéo présentant le problème en détails : https://www.youtube.com/watch?v=fuGnwcGFvOE
    Si quelqu'un peut m'aider à dépanner ca m'aiderait beaucoup car il fait bien froid !
    passelaigue
    Re : Chaudière DTG1300 qui fuit
    sur la vidéo on ne voit pas exactement ou ça fuit avec un peu lumière et un zoom serait bien
    PaddleStroke
    Merci de votre retour.
    Voici une photo de l'élément.
    Nom : IMG_20231211_123024.jpg
Affichages : 71
Taille : 143,2 Ko
    Savez vous de quoi il s'agit?
    PaddleStroke
    J'ai résolu mon problème. Le composant sur la photo est une soupape de décharge de sécurité contre la surpression. La soupape était vissée sans joint... J'ai démonté nettoyé et mis un joint et ca semble OK.
    mevizou
    Bonjour Je m'en doutais que c'était le purgeur automatique . Il faudrait peut être le remplacer plus tard. Ce n'est pas une soupape mais un purgeur d'air
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
  1. [Blanc] Chaudière gaz qui fuit
    Par Todi8876 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2023, 06h49
  2. [Thermique] Prob chaudière dtg1300 de dietrich
    Par invite3fa7c36d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2016, 10h46
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GVM fuit
    Par Bulzacien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2013, 18h15
  4. [Thermique] chaudière qui fuit et siffle
    Par invite43b30aa9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2010, 18h11
  5. [Thermique] chaudière Themis 223 fuit
    Par invite44b55b14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2008, 21h06
