[Thermique] Chaudière ELM Leblanc GVM fuit
    Bulzacien
    Bonjour à tous !
    Ma chaudière fuit goutte à goutte sous l'élément noir indiqué sur la photo jointe. La fuite se passe apparemment au niveau de la flèche rouge, présence de traces blanches = calcaire sûrement.
    La fuite est plus importante en remplissage de circuit, mais toujours goutte à goutte.
    Deux questions:
    Qu'est-ce que cet élément ?
    Est-ce facile de le remplacer soi-même ?
    J'ai aussi sur cette chaudière une perte de pression lente mais constante, il faut remettre de l'eau de temps en temps, je n'ai pas vu d'autre fuite sur le circuit. Est-ce que cela pourrait être cela ? Purges faites sur tous les radiateurs.
    Bonne soirée !
    invite31c6329d
    Re : Chaudière ELM Leblanc GVM fuit
    Il s'agit du bloc hydraulique du dégazeur de la chaudière...
    Effectivement la perte de pression est due à cette fuite d'eau...
    Dans l'absolue rien de grave tant que vous re mettez de l'eau dans la chaudière...
    http://www.jeanpaulguy.fr/contents/f...m_Leblanc.html
    ELM 87167558020
  1. Thermostat Leblanc sur Chaudière Acléis Leblanc : Un impératif ? [résolu]
    Par invite9f4768b4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/02/2013, 21h34
  2. [Thermique] Chaudiere ELM Leblanc Amélia : fuit par la vidange soupape ?
    Par invite8e315fa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2011, 21h11
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM : robinet de remplissage fuit !
    Par invite4170bea3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2009, 21h53
  4. Réponses: 38
    Dernier message: 22/04/2009, 22h11
  5. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc EGALis : fuit.
    Par invite5b215efe dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 13/12/2008, 13h00
