[Thermique] Pb chaudière Nectra 2.23 [résolu]
    invite8c5ac978
    J'ai actuellement un problème pour faire fonctionner ma chaudière en mode chauffage. Voici l'historique :
    Tout d'abord au niveau de l'eau chaude tout se passe bien.
    Mais pour le chauffage.. étant en rénovation d'appartement j'avais déposé l'ensemble des radiateurs, je les ai ensuite remonté puis appelé un technicien pour la remise en route du circuit de chauffage. Celui est venu, à mis en route le chauffage et apparemment ça fonctionnait ( j'était pas présent lors de son intervention), mais comme certain radiateur fuyait il a couper le circuit.
    En rentrant j'ai donc fait ce qu'il fallait pour les fuites et depuis impossible de remettre en route.
    J'ai tout de même remarqué des chose étranges:
    - Je mets de la pression dans le circuit (environ 1bar) puis lorsque je met en position chauffage l'aiguille descends à presque 0.
    - De plus quand après avoir tirer de l'eau chaude en mode hiver (eau chaude + chauffage) , je ferme le robinet et les leds de température s'allume( jusqu'au max suivant le temps de puisage d'eau chaude), en tirant quelque temps de l'eau les tuyau d'arrivé des radiateur se mettent à chauffer mais pas les tuyaux de retour.
    En faite le bruleur ne s'allume pas en mode chauffage, la petite pompe à l'aire de fonctionner. J'ai purger tous les radiateurs, il n'y a plus d'air dans le circuit.
    Peut-être faut-il purger l'air au niveau de la chaudière?
    Si quelqu'un pouvait m'aider, je ne vois plus que faire...
    invite8c5ac978
    Re : Pb chaudière Nectra 2.23
    J'ai lu pas mal de sujet concernant cette chaudière sur le forum, mais toujours pas trouvé de solution.
    Personne n'aurait une idée?
    invite31c6329d
    Citation Envoyé par Gushka Voir le message
    Avez vous ré-ouvert les vannes départ et retour chauffage ?
    invite8c5ac978
    C'est bon j'ai trouvé le problème , elle est reparti.
    Problème résolu
    invite8c5ac978
    Red face Re : Pb chaudière Nectra 2.23
    En fait c'était la vanne départ chauffage qui était fermée
  1. [Thermique] Debistat chaudiere nectra 2.23 FF [résolu]
    Par invitea0ef1a5c dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/05/2012, 18h50
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top : ne coupe pas en ECS ! [résolu]
    Par invite8710ae16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2011, 08h55
  3. [Thermique] Chaudière Nectra 1.23 FF [résolu]
    Par invite1c88d37b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2010, 20h44
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury : Nectra : plus d'ECS ? [résolu]
    Par invitee4b362fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2010, 15h35
  5. [Thermique] Chaudière Chaffotraux et Maury Nectra Top 2.23 : plus d'ECS ! [résolu]
    Par invite17459043 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2010, 21h42
