[Thermique] Debistat chaudiere nectra 2.23 FF [résolu]
    invitea0ef1a5c
    Bonjour a tous
    J ai ma chaudiere qui fonctionne sans cesse
    en lisant sur le forum j ai vu qu en debranchant la fiche sur le debistat ca s arreter et oui en effet sa s arrete de suite
    Et sur la toile je ne trouve que les debistat avec le dessous different comme ceci cm%2060081471.jpg
    Pourriez m aider a comprendre svp
    invitedaa371aa
    Re : Debistat chaudiere nectra 2.23 FF
    c est les memes tu peux mettre le nouveau modele
    cdt
    invitea0ef1a5c
    Bonjour et merci beaucoup skiwix
    Ca me rassure
    J espere que ca vient bien de la car des que je la debranche elle coupe
    invitedaa371aa
    c est quoi ton probleme?
    c est lequel que tu vas change le gauche(sanitaire) ou le droite(chauffage)
    tu dis ta chaudiere tourne tout le temps ?le bruleur reste allume?
    invitea0ef1a5c
    Salut
    c est celui de gauche pour l eau chaude
    l autre est a l arret chauffage
    des que la chaudiere et alimenté en courant elle se met en chauffe meme sans tiré d eau chaude et quand j enleve la fiche du debistat elle s arrete
    Oui la pompe tourne sans cesse et le bruleur se met de temp en temp en chauffe
    invitedaa371aa
    ok c est bien ca
    attention pour le changer....il faut couper l eau a la chaudiere et ouvrir un robinet d eau chaude pour decompresse
    apres tu le devisse doucement
    cdt
    invitea0ef1a5c
    Merci beaucoup skiwix
    Car ca me rassure dans mon soucie de changer le debistat
    Donc maintenant plus qu a en trouvé un
    Panne toujour le vendredi soir et week end en plus jour ferié pas cool
    Merciiiiiiiiii
    invitedaa371aa
    tu peux essayer de la sortir et de le nettoyer ca peut remarcher
    une fois demonter tu tires sur le piston n ai pas peur de tirer ,nettoyage,et remet le piston
    il doit rentre et sortir facilement
    ca peut depanner
    invitea0ef1a5c
    Salut
    Il rentre et sort facilement
    Je l ai quand meme bien nettoyer mais pareil
    Ma pompe tourne sans cesse et le corp de chauffe se met par moment en route
    Domage j aurai bien aimer mais du coup j espere que c est bien elle qui merde
    invitedaa371aa
    c est le contact qui reste ferme
    debistat hs a changer
    invitea0ef1a5c
    Salut skiwix
    En tous cas un tres grand merci pour ta lumiere
    C est vraiment tres sympa
    Des que j aurai reussi a en trouver un te tiens au courant
    Du changement
    Merci beaucoup
    invitea0ef1a5c
    Salut skiwix
    Je me pose une question
    La pompe tourne sans cesse est ce normal qu en position ECS la pompe tourne ?
    invitedaa371aa
    oui et non
    est ce que avant la pompe tourner tout le tps??
    sur la carte electronique tu as un reglage
    pompe tourne pendant l allumage du bruleur
    pompe tourne avec tempo (s arrete apres 3mn)
    pompe tourne tout le temps
    si ca le faisai pas avant faut voir plus loin ca veut peut etre dire qu il ya une demande
    change le debistat sanitaire et on voit
    a savoir les debistats je les facture 37 eurosttc
    invitea0ef1a5c
    Merci pour ta reponse rapide
    Ok je le change et on voit apres
    Tu les factures
    Tu veut que je t en commande un ?
    invitedaa371aa
    desole
    le forum n est pas fait pour ca
    je te donnai un prix pour que tu ais une idee du prix
    car si tu faisais appel a une entreprise les prix sont libres et il y a des abus des fois
    cdt
    invitedaa371aa
    je relisais les posts
    tu dis des qu il y a l alimentation chaudiere elle se met en route (bruleur allume)
    si oui en quoi en chauffage ou en sanitaire?tes radiateurs chauffe?
    car si c est le debistat sanitaire detecte un puisage d eau chaude meme si il yen a pas la chaudiere(debistat sanitaire bloque) se met en route mais devrait s arreter car elle n evacuerai pas les calories(voir passer en securite)
    invitea0ef1a5c
    Salut skiwix
    Apres une recherche sur tous Montpellier j ai trouver le debistat (34€) et installé
    Super!!!! Ca fonctionne nikel
    Milles mercies Skiwix pour ton aide tres precieux
  1. [Thermique] probleme debistat CM nectra top 2.23CF
    Par invitec5699abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2012, 07h51
  2. [Thermique] Changer Debistat Nectra Top 2.28FF
    Par invite75117edf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2011, 10h52
  3. [Thermique] Chaudière Nectra 1.23 FF [résolu]
    Par invite1c88d37b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2010, 20h44
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury : Nectra : plus d'ECS ? [résolu]
    Par invitee4b362fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2010, 15h35
  5. [Thermique] Chaudière Chaffotraux et Maury Nectra Top 2.23 : plus d'ECS ! [résolu]
    Par invite17459043 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2010, 21h42
