[Thermique] Problème maintien flamme Opalia C11 Saunier Duval
    Jeanmarc24110
    J'ai un problème avec un chauffe eau gaz Opalia C11 Saunier Duval.
    La flamme ne tient pas lorsqu'on relâche le bouton de réglage de puissance.
    Tant qu'on garde le bouton enfoncé, c'est allumé et ça fonctionne.
    Mais si on relâche (après plusieurs secondes et doucement comme dans procédure d'allumage), la flamme s'éteint immédiatement.
    Pour information le thermocouple a été changé par un professionnel.
    Le second problème s'est produit ensuite.
    On dirait que le bouton ne reste pas en position enfoncé.
    Quelqu'un aurait-il eu ce problème ? Avec mes remerciements pour vos conseils. Cordialement.
    Renzo
    Re : Problème maintien flamme Opalia C11 Saunier Duval
    Est-ce que cela c'est produit juste après l'intervention de remplacement ? si oui il faut faire revenir le technicien.
    Sinon l'extrémité du thermocouple est-elle bien dans la flamme ?
    mevizou
    Bonjour Si le thermocouple a été remplacé par un professionnel , a t'il vérifié que celui-ci était bien en contact avec la flamme de la veilleuse. Ou a t'il bien resserré toutes les connections du thermocouple.
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
  1. [Thermique] Probleme chauffe eau Saunier Duval Opalia C13 s'eteint mal
    Par eden333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2022, 10h14
  2. [Thermique] Enorme flamme sur chauffe eau gaz saunier duval opalia c11
    Par invitebc11afd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2020, 23h17
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 23/09/2013, 15h50
  4. [Thermique] Probleme flamme chaudiere a gaz saunier duval thelia twin 28e
    Par invite9c28fea4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2013, 20h08
  5. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia 6 : la veilleuse s'allume mais pas de flamme !
    Par invitef8f864fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2010, 12h25
