[Thermique] Probleme flamme chaudiere a gaz saunier duval thelia twin 28e
    invite9c28fea4
    J'ai un soucie hiere soir la chaudiere a disjonctée ,je renclenche le disjoncteur et aucun changement sur la chaudiere ,je m'apercois que le fusible 4A F1 etait hs
    Apres le remplacement la chaudiere a bien redemarrer mais au bout de 4 h toujours pas de chauffage ni d'eau chaude aucune flamme.....
    pourtant la chaudiere emet bien le bruit de fonctionnement habituel mais il manque cette satané flamme si quelqu'un a une idée merci d'avance
    invite9c28fea4
    Re : Probleme flamme chaudiere a gaz saunier duval thelia twin 28e
    Personne apparament
    Merci quand meme
    invitea4c1d4c6
    Si la chaudière est ancienne,y a -t-il une flamme-veilleuse habituellement?
    Si elle est récente,vérifiez que le courant arrive sur la bobine de l'électrovanne
    invite728b013d
    Citation Envoyé par Shien Voir le message
    Personne apparament
    Merci quand meme
    Voyez le SAV le plus proche de chez vous, je doute que l'on puisse vous aider.
    Cram 64.
    invite8c23e4d2
    Bonjour, selon votre message, il y a dû avoir une surtension… Il faut dans un premier temps en trouver l’origine, puis voir si la carte électronique n’est pas H/S.
    Dans tous les cas si le problème persiste, nous vous conseillons de vous rapprocher d’un professionnel du chauffage.
    L'équipe Saunier Duval
    Manulaf
    Peut être un problème sur l'extracteur ... problème déja rencontré .
    Essayez de l'asperger avec un bon dégrippant ...
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval THELIA TWIN 28E : fait disjoncter ! [résolu]
    Par invite0043195c dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 15/01/2010, 19h58
  2. [Thermique] Probleme chaudiére gaz Saunier Duval thelia twin 28E
    Par invite87769ad0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2009, 19h55
  3. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Thelia Twin 28E : ne s'arrête pas !
    Par jakes64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2009, 20h00
  4. [Thermique] Chaudiére Saunier Duval Thélia twin 28E : montée en température à 80 °C.
    Par invitedb95de20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 09h44
  5. [Blanc] Montée en Température à 80°:Chaudiére Saunier Duval Thelia twin 28E
    Dernier message: 29/11/2008, 12h01
