[Thermique] Probleme chaudiére gaz Saunier Duval thelia twin 28E
    invite87769ad0
    Bonjour , j'ai un probleme sur une chaudiére Saunier Duval thelia twin
    28E , l'eau chaude sanitaire fonctionne mais le chauffage par moment
    ne ce declanche pas , le thermosta ce declanche mais la chaudiére ne
    demarre pas , j'actionne le bouton marche arret et de temp en temp
    elle redémarre , Quelqun pourrait résoudre mon probleme ?
    Cordialement Ericlegros .
    Linn
    Re : Probleme chaudiére gaz Saunier Duval thelia twin 28E
    Déplacé en dépannage
    joh93
    Bonsoir, au moment ou le probleme se produit il faudrait que tu shunt le thermostat pour voir si ca fait demarrer la chaudiere.Dans ce cas ca indiquerais un probleme de thermostat qui peut tres bien afficher le symbole de mise en route et ne pas reellement etablir le contact.Voir aussi les piles du thermostat si il y en a.
    invite87769ad0
    Merci du conseil , je vais essayais
    Salut joh93
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis TWIN 28E : plus de chauffage !
    Par invite58b5594e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 00h11
  2. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Thelia Twin 28E : ne s'arrête pas !
    Par jakes64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2009, 21h00
  3. [Thermique] Chaudiére Saunier Duval Thélia twin 28E : montée en température à 80 °C.
    Par invitedb95de20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 10h44
  4. [Blanc] Montée en Température à 80°:Chaudiére Saunier Duval Thelia twin 28E
    Dernier message: 29/11/2008, 13h01
  5. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Thélia Twin : fuite disconnecteur. [résolu]
    Par invite7b81031b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 21h37
