[Blanc] Fuite lave vaisselle LG D14131WF
    vincent0006
    j'ai une fuite sur mon lave vaisselle LG D14131WF au niveau du joint d'étanchéité qui se trouve en fond de cuve.
    C'est dans ce joint que passe l'axe du moteur de cyclage. Moteur qui se trouve sous la cuve.
    J'ai changé une première fois le moteur qui avait rouillé............et le joint ne faisant plus son travail.......le nouveau moteur a également rouillé.
    Savez-vous si il est possible de remplacer ce joint ?
    Si oui, il y a-t-il une technique pour le démonter ? et où puis-je me procurer un nouveau joint ?
    c'est un joint avec une collerette de chaque coté (dessus et dessous de la cuve) dans laquelle vient se placer un ressort.
    Je suis preneur de tous conseils !!
    Vincent
    Re : Fuite lave vaisselle LG D14131WF
    bonsoir, je crois qu'il va falloir mesurer le joint d'origine et chercher dans le matériel industriel un joint de remplacement (joint spi),
    il faudra prendre garde de le monter avec le ressort coté sec,
    le joint d'origine semble épuisé
    peut être dispo ici ? https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAE
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/12/2023 à 18h57.
  1. [Divers] Fuite d'eau en bas du lave-vaisselle
    Par invite2cbec1c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2021, 20h39
  2. [Blanc] Fuite lave vaisselle AEG
    Par invitea32f5b25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2010, 14h07
  3. [Blanc] fuite lave vaisselle
    Par chonchon39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 18h43
  4. [Blanc] fuite lave vaisselle AEG
    Par invite9d6471f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 10h58
  5. fuite d'eau au lave-vaisselle
    Par invitef54c804b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2006, 13h02
