[Thermique] Panne chaudière Frisquet Hydroconfort 80 450
    LauLeb
    Ma chaudière Frisquet 80 450 23kw, avec RIF 5000, s'arrête de fonctionner de façon aléatoire. Aucun signal rouge de mise en sécurité. Tous les indicateurs sont au vert.
    Les circulateurs sont froids, le ventilateur est en fonctionnement mais le bruleur ne s'allume pas.
    Si je déconnecte le tuyau plastique transparent du manostat, puis le reconnecte, elle repart, et tout rentre dans l'ordre (bruleur, circuit plancher chauffant, radiateurs, ECS, circulateurs, ventilateur, ...), jusqu'au prochain arrêt, quelques heures ou 2 ou 3 jours plus tard... Le changement de manostat n'a rien changé. Le réparateur n'a pas de solution, sauf changer la chaudière.... Quelqu'un a t il des idées. Merci d'avance pour votre aide.
    JeanYves56
    Re : Panne chaudière Frisquet Hydroconfort 80 450
    Bsr ,
    Si la chaudière ne s'allume pas , vous devriez avoir un témoin allumé ,
    et c'est sans doutes un pb au niveau du bloc gaz ou du boitier d'allumage
    Avez vous fait faire le controle annuel ?
    Si la pression dans le circuit est insuffisante , elle se met en securité ,
    le tuyau de manostat ne peut pas etre mis en cause !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 28/01/2022 à 22h38.
    LauLeb
    Merci pour votre réponse. Le contrôle a été fait. La pression dans le circuit est suffisante. On est d'accord, le tuyau de manostat n'est pas la cause profonde de la panne, je constate simplement que quand je le débranche et le rebranche alors que le ventilateur tourne, le bruleur démarre, et tout rentre dans l'ordre, pour quelques heures ou quelques jours. Pourquoi? par quel mécanisme? Mystère. J'en reparle au réparateur
    JeanYves56
    Bjr ,
    C'est bizarre quand même !! ,
    un faux contact sur une des cosses de ces cables de raccordement que vous bougez en déboitant ce tube ? ....
    LauLeb
    Le problème a été réglé par remplacement du coude de la ventouse en sortie de chaudière qui s'était dégradé et fuyait. D'où des déséquilibres de pression qui bloquaient le réallumage
    Solution vue après consultation d'un autre forum. Le chauffagiste n'avait jamais vu ça.
    Malheureusement après presque 2 ans, le problème revient. Le bruleur redémarre en débranchant puis reconnectant le petit tube plastique relié au petit boitier noir et au tube ventouse.
    Par contre l'extracteur tourne en permanence. Pourquoi? mystère ...
    célplombier
    Bonjour à tous ! le ventilo est en cause, il tourne pas assez vite, il faut le nettoyer (les pâles etc etc et lubrifier son axe) si ça fonctionne pas il faut le changer. Mais avant tout cela faites un test, pendant que le ventilo tourne et qu'il n'y a pas de flammes, essayez d'entrouvrir légérement le capot de la chaudière (la ou est enfermé le bruleur) si ça démarre vous avez votre panne (ventilo) alors laissez le capot entrouvert avec quelque chose pour le bloquer, il n'y a aucun risque (j'en ai quelque unes qui tournent comme ça) (mais faut pas le dire)
    bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    LauLeb
    Bonjour, merci pour votre réponse rapide. J'ai entr'ouvert le capot pendant la marche du ventilateur, bruleur à l'arrêt. Le bruleur n'a pas démarré, il doit y avoir autre chose. Encore la ventouse? Je n'arrive pas à comprendre la logique de la pression et dépression dans les petits tuyaux souples en plastique et la fonction du petit boitier noir. Le pressostat suspecté avait été changé il y a 2 ans, pour rien.
    passelaigue
    bonsoir,
    le petit boitier noir est pour récupérer la condensation s'il y en a. Faites ce que dit célplombier et vérifiez la ventouse.
    célplombier
    Bonjour a tous !
    Alors essayez d'ouvrir plus grand le capot pour voir, voila
    mevizou
    Bonsoir Quand vous dites manostat , j'ai compris que c'était le pressostat d'air que vous parlez. Ce pressostat est raccordé en différentiel sur l'aspiration de l'air en négatif et en extraction en positif. C'est pour cette raison qu'il y a deux tuyaux . Donc vous débranchez quel tuyau pour que que la chaudière reparte. Si vous débranchez le négatif ce qui veut dire que la ventouse n'est pas étanche. Il faut vérifier l'étanchéité du conduit. Le contact de ce pressostat doit être ouvert pour que la chaudière démarre. Sinon s'il reste fermé la chaudière ne démarre pas.
    Dernière modification par mevizou ; 07/12/2023 à 21h19.
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
    lantenay01
    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    Bonjour a tous !
    La chaudière n'est pas étanche comme une saunier Duval ou autre.......
    Complètement inutile de l'ouvrir
    lantenay01
    C'est un problème de débit ventouse.
    Extracteur sale, ventouse sale ou endommagée, ventouse obstruée, prise d'air quelques part, manostat défectueux (plus rarement)
    célplombier
    Bonjour à tous ! et merci a Lantenay01, effectivement je m'étais égaré, inutile de l'ouvrir.... il faut donc s'en remettre à la derniere intervention du sus-nommé ainsi que la dernière intervention de Mevizou
    LauLeb
    Merci pour vos réponses et suggestions.
    La panne est réparée.
    Il s'agissait d'une panne du module de commande DN 2000 Réf. F3AA40539.
    Je l'ai remplacé, tout fonctionne à nouveau normalement.
    Le ventilateur s'arrête et démarre correctement.
    LL
  1. [Thermique] Panne chaudière Frisquet Hydroconfort
    Par invite6e928539 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2021, 19h08
  2. [Thermique] panne d’allumage chaudière frisquet hydroconfort
    Par inviteae4b2b79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2017, 21h18
  3. [Thermique] Panne chaudiere FRISQUET Hydroconfort 80/450
    Par invite928a9ec7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/03/2008, 23h09
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 - PANNE! A l'AIDE!
    Par invitea84cf2d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 18h40
  5. Panne sur chaudière Frisquet Hydroconfort 23 Kw
    Par invite9369c581 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2006, 21h09
