[Thermique] Frisquet gazliner 23kw ventouse
    Sop
    Petits soucis avec ma frisquet de 91.
    Chauffage normal et douche à suivre puis j'ai poussé un peu le thermostat.
    10mn après voyant brûleur passe au rouge et donc mise en sécurité.
    J appuie sur le voyant rouge pour réarmer les brûleurs , ça tente de se déclencher puis 5 seconde et repasse au rouge.
    Impossible de réarmer en appuyant sur le voyant brûleur au rouge, il s éteind puis 5 sec repasse au rouge
    Les brûleurs ne s enclenchent plus.
    Help !
    Merci beaucoup
    lantenay01
    Re : Frisquet gazliner 23kw ventouse
    La flamme se forme et se coupe après 5 secondes ou la flamme ne se forme pas du tout ?
    célplombier
    Bonjour a tous ! la question de Lantenay01 est appropriée je m'y joins, pendant la tentative d'allumage tapoter avec le manche d'un tournevis plastique sur les deux bobines carrées noires sous le bloc gaz, en commençant par celle du fond. bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    passelaigue
    vous n'avez pas mis une multiprise sur l'alim chaudière ? (inversion phase/neutre)
    Sop
    Merci pour vos réponses.
    La flamme ne se forme pas.
    J appuie sur le bouton rouge brûleurs. Il s éteind et on a l impression que les brûleurs vont démarrer ..et rien.
    Au bout de 3secondes ça passe au rouge à nouveau.
    Sop
    Non pas du tout .. rien changé de ce côté là
    Sop
    Elle ne se forme pas du tout !
    Sop
    Cela ne marche pas malheureusement..cliquetis bizarre et passage au rouge au bout de 3 secondes
    mevizou
    Bonsoir la question il entend bien l'électrode d'allumage.
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
    passelaigue
    sur les gazliner, Frisquet avait fait un rappel sur les surchauffes, si elles étaient noires (de mémoire,mais pas sûr) il fallait les changer...Vérifiez votre surchauffe.
    Je pense que la panne vient de cette surchauffe
    lantenay01
    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    Il me semble que c'était plutôt les sondes chaudière noires qu'il fallait remplacer.
    passelaigue
    re,
    effectivement c'était les sondes chaudière...qui coupe l'alim des bobines gaz.
    lantenay01
    Je vais faire mon rabat joie mais c'est la surchauffe qui coupe les bobines EV gaz.
    La sonde chaudière noire provoquait la surchauffe chaudière d'où la méprise je pense...
    michael21
    Bonsoir.
    Une surchauffe ! On irait pas jusqu'à l'allumage des électrodes.
    Pour commencer voir si vous êtes bien alimenté en gaz si oui.
    C'est un problème de bloc gaz.
    Bonnes fêtes.
    Dernière modification par michael21 ; 24/12/2023 à 01h09.
    michael21
    Pour la surchauffe. Vous pouvez la shunter pour valider la panne par contre, Attention Ne Pas Laisser le shunt. C'est une sécurité.
    La sécurité de surchauffe appellée aussi klixon, permet d'éviter la surchauffe au niveau du corps de chauffe. A partir d'une certaine température,
    selon la marque de la chaudière, la sécurité disjoncte.
    mevizou
    Bonjour Effectivement sur cette chaudière la sécurité de surchauffe coupe les deux électrovannes . Je vous envoie le schémaNom : Frisquet Gazliner Schéma électrique.png
Affichages : 308
Taille : 60,2 Ko
    despro
    Il faut vérifier les électrovannes
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 03/01/2011, 17h00
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 27/12/2008, 16h55
  3. [Thermique] Frisquet gazliner 23kw
    Par inviteb2a58f7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 22h08
  4. Frisquet gazliner 23kw
    Par invite7d806c90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2006, 19h34
  5. chaudière frisquet gazliner ventouse 23kw
    Par invite77487ac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2006, 10h39
