[Thermique] Aspirateur HILTI VC- 20 U
    Mandy
    Question Aspirateur HILTI VC- 20 U
    Mon aspirateur VC- U HILTI ne fonctionne plus correctement !!! Ca doit être un problème connu car en discutant avec d'autres propriétaires, j'en ai trouvez plusieurs qui ont cette même "panne". Chez Hilti c'est environ 400 € pour un dépannage alors que tout fonctionne mais en mode dégradé !!! Presque plus d'aspiration. Pas cool si en plus c'est une panne connue et que d'autres seraient obligés de payé pour ce disfonctionnement.
    Quelqu'un aurait-il déjà pu réparer le sien ?
    Re : Aspirateur HILTI VC- 20 U
    Il n'y a pas d'indices permettant de t'aider.
    Trop de possibilités.
    - moteur ?
    - variateur de vitesse ?
    - circulation de l'air en entrée, le tuyau est peut-être à moitié bouché ?
    - circulation de l'air en sortie ?
    Te prendre par la main et autopsier la bête.
    Si tu ne sais pas, le père noël n'est pas loin !
    Mandy
    L'ensemble a été démonté et nettoyé. Tout semble correct et en état de fonctionnement. Aucun joint n'est abimé, écrasé ou déformé. Pas d'obstruction du tuyau. Filtre neuf. Décolmateur fonctionne. La cuve s'affaisse légèrement lorsque je bouche l'entrée du tuyau. Un vrai mystère. Le plus curieux c'est que je connais 2 artisans qui ont exactement le même problème!!!
    Bsr,
    Le moteur tourne t'il normalement ?
    Il manque des pales sur le ventilo ?
    Changer le filtre ( le sac ) de sortie ?
    Il faudrait pouvoir mesurer la dépression et pouvoir la comparer à celle d'origine.
    Je donne ma langue au chat.
    Mandy
    Bonsoir. le moteur tourne normalement. La turbine est complète. Il n'y a pas de sac ............... Mais, la dépression est moindre !!!! Obsolescence programmée ????????
    JeanYves56
    ADN55
    bonsoir,
    Retentissement du signal d'avertissement (puissance d'aspiration affaiblie)
    Sac à poussières plein
    Remplacer le sac à poussières.
    Cartouche filtrante très encrassée
    Remplacer la cartouche filtrante.
    Flexible, aspirateur ou collecteur de poussières encrassés
    Nettoyer le flexible ou le collecteur de poussières.
    Réglage du diamètre du flexible dans une position erronée
    Régler le diamètre du flexible d'aspiration.
    Mandy
    Merci pour les messages. Tous les diagnostiques "ordinaires" ont été fait.
    Il n'y a pas de signal sonore. Lorsqu'on s'adresse à HILTI, il y a une certaine omertà sur le sujet.
    C'est visiblement une problème connu car pas si isolé que l'on pourrait supposer vu le marque.
    La remise en état fait parti d'un service en atelier qui est facturé à prix d'or à mon sens.
    Si vous fouillez un peu sur les sites de re vente, vous trouverez des aspirateurs en vente avec le même diagnostique.
  1. Transformer un aspirateur de chantier en aspirateur d'atelier
    Par stefan531 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/05/2023, 15h08
  2. [Divers] ASPIRATEUR Hilti TDA VC40
    Par invite7221b6ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2021, 20h49
  3. perceuse HILTI TE 12S
    Par invitec3d6aaf7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2015, 09h09
  4. [Blanc] Hilti TE 72
    Par invite4bc41f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2010, 22h04
  5. [Divers] Hilti TE 72
    Dernier message: 26/05/2010, 14h09
