[Blanc] frigo qui clic
frigo qui clic
    Paupiengalere
    frigo qui clic
    Je me permet de vous solliciter suite à un problème sur mon frigo qui émet des clics depuis quelques semaines.
    Référence du réfrigérateur-congélateur : SABA DP267X (frigo 1M60 / gaz pour pièce allant de 18 à 32c)
    Ancienneté : 4ans (n'est plus sous garantie)
    Environnement : Le frigo n'est pas collé au mur, bien stable et dans une pièce de 18 degré.
    Ce que j'ai pu constater :
    Mon frigo ne fait plus de froid, a de la lumière et émet des clics. Le compresseur était trop chaud (on ne pouvait pas laisser la main dessus longtemps)
    Cependant suite à une longue aération de ma cuisine, la température de la pièce est tombée à 10 degré et le frigo thermostats positionné entre med et max produisait un peu de givre, le frigo ne cliquait plus (le compresseur n'était plus trop chaud). Suite au réchauffement de la pièce, le clic est réapparu et le le givre devenu des gouttes.
    Ce que j'ai testé :
    J'ai débranché mon frigo pendant 24h puis lors de sa remise sur secteur, des clics en continu compresseur froid mais lumière présente et moteur qui marche. J'ai alors suivi la méthode de @Richard31 de donner un grand coup de pied dans le compresseur juste avant le déclenchement d'un clic : redémarrage du compresseur, tout fonctionne jusqu'a ce que le frigo atteigne les 10 degrés et rebelotte les clics et surchauffe du compresseur sont de retour.
    J'ai donc acheté un multimètre et testé le relais (PTC relais démarrage 15ohms 3 broches + protecteur de surcharge) et le compresseur :
    le relais : il y a une continuité avec bruit sonore. Quand je secoue le relai on entend comme une pièce qui se ballade à l'interieur (certain sites disent que cela indique que le relai est HS)
    le compresseur : des valeurs s'affiche mais pas de bruit sonore (j'ai du mal à rester fixe avec les "fils" rouge et noir du multimètre)
    D'après-vous, d'où viens le problème ?
    Merci pour vos retours, bien à vous !
    Bonne journée !
    Paupi
    Re : frigo qui clic
    en fait ce symptôme signale une remontée d'huile a l'entrée du capillaire de détente
    la solution est hélas un rinçage du circuit et une recharge
    l'ennui est que cela a un coût conséquent
    car perso et bien d'autres frigoristes
    vont vouloir assurer la réparation afin de ne pas risquer un retour
    ce qui nécessite le remplacement du compresseur et du désydrateur
    et dans un tel cas la réparation dépasse actuellement les 400€
    le relais n'est pas en cause car il ne sert qu'au démarrage du compresseur
    tout comme le fait un démarreur de voiture
    cela il le fait donc il est forcément bon
    certains qui le donnent comme cause devraient de temps en temps réfléchir avant de dire cela
    voir ma signature cet outil ils sont censé l'avoir aussi
    Dernière modification par richard 31 ; 20/12/2023 à 09h35.
    Paupiengalere
    Re : frigo qui clic
    Bonjour Richard,
    Merci pour votre accueil et votre réponse
    Pour compléter:
    Je suis en région parisienne, appartement sans humidité. J'ai rallumé mes chauffage seulement au 1er décembre, donc il a fait un peu froid (entre 12 et 15 degre) dans mon appart durant un temps. Le clic du frigo est apparu a peu près au moment où j'ai rallumé mes chauffages.
    De plus, le bac au dessus du compresseur a comme des tâche de rouilles / liquide marron seché.
    Cela est-il cohérent avec votre diagnostique ?
    Est ce que ça pourrait valoir le cout de tester le frigo sur une autre prise (ça ne coute rien d'essayer vous me direz) ou cela n'y changera rien ?
    Dans l'attente de vous lire, je vous souhaite une bonne journée !
    Paupi
    Re : frigo qui clic
    la remontée d'huile que je soupçonne(fortement) être la cause de votre souci
    a mon avis a du avoir lieu en période de canicule (donc cet été )
    donc au moment ou le compresseur a été fortement sollicité
    cela ayant entrainé une forte chauffe de celui-ci qui a amené l'huile
    a passer partiellement en phase vapeur qui s'est mélangée au réfrigérant
    pour ensuite se condenser avant de devoir passer dans le capillaire
    cela a du encombrer le désydrateur et petit a petit vouloir via le sens de circulation
    passer le capillaire vers la détente et donc le bloquer
    d’où le temps de réponse avant le blocage du compresseur
    dont l'intensité consommée monte et fait réagir
    le thermique de protection anti court cycle
    cela met parfois des mois avant d'apparaître
    Paupiengalere
    Re : frigo qui clic
    Vous avez surement raison, merci pour votre aide !
    J'avoue rester un peu sceptique du fait que le frigo ait bien marché dans un environnement froid.
    Bonne journée !
    Paupi
    Re : frigo qui clic
    dans un environnement plus froid que la normale l'appareil a moins d'efforts à fournir, le compresseur n'a pas le temps de surchauffer parce qu'il est mieux refroidi..
    assurez vous quand même que les clics ne viennent pas de la carte électronique
    Paupiengalere
    Re : frigo qui clic
    Bonsoir Titijoy,
    Merci !
    Je viens de remonter le relai que j’avais démonter pour le tester au multimètre hier.
    Cette fois ci, un clic sans démarrage du compresseur.
    La carte électronique c’est la carte thermostat?
    Re : frigo qui clic
    Citation Envoyé par Paupiengalere Voir le message
    Bonsoir Titijoy,
    Merci !
    quel est l'élément qui a cliqué ? le compresseur ou la carte ?
    si la carte électronique comporte un/des relais elle a fonction de thermostat
    ptigui29
    Re : frigo qui clic
    c'est un thermostat mécanique qui équipe ce frigo.
    Re : frigo qui clic
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    ah oui ! ça existe encore
    donc le clic vient bien du compresseur, probablement hs
  1. CHAUFFAGE NOIROT : Bruit de "clic clic clic" lors de la chauffe
    Par Matt44matt44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2022, 16h09
  2. [Blanc] Panne Frigo Brandt BF2312BW plus de froid clic clic
    Par invite244f6e00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2018, 20h47
  3. [Blanc] frigo ne fonctionne plus (bruit clic)
    Par invited5d67fc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2013, 20h03
  4. [Brun] Plasma SAMSUNG ne demarre plus et fait "clic, clic, clic ..." [résolu]
    Par invite12c42b76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2010, 20h38
