[Brun] Tv lg - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 64
Tv lg
    jpb1970
    Re : tv lg
    bonsoir,
    alors je reviens sur cette tv lg
    j aii reçu et monter les nouvelles barres leds la tv a marché pendant une dizaine de jour...
    symptôme :voyant led ,j appui sur marche clignote lentement 2 fois ,voyant disparait écran noir ,j appuie pour éteindre elle se met en veille .
    j ai donc démonté entièrement jusque au barre led est vérifier tout fonctionne.
    vérifier toutes les tensions sont bonnes bornier P201 j ai tout (une remarque sur gnd en prenant la tension des petites étincelles ce font est ce normal!!! pas d'éclairage du tout ?
    merci de votre aide.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv lg
    Bjr
    Est-ce que le rétro-éclairage fonctionne en entier?
    jpb1970
    Re : tv lg
    salut Papilou
    oui tout c'est neuf
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv lg
    Donc vous mettez la prise et le rétro-éclairage s’allume en continu.
    jpb1970
    Re : tv lg
    ah non ,j ai tester l ensemble avec le testeur led les 3 barres s'allumes
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv lg
    Ils y a eu des étincelles entre quoi et quoi?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv lg
    Tension sur C802 .
    Sur P201 PW est bon?
    jpb1970
    Re : tv lg
    en mesurant sur p201 masse sur carrosserie et rouge sur les pin du p201 et j ai remarquer que les deux gnd produise des légères étincelles
    jpb1970
    Re : tv lg
    plus d'étincelle surement une merde sur les pointes
    tension C802 =144v
    power 3.6v
    j ai refait toute les mesures sur P201 ok
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv lg
    Je pense a un souci sur le rétro-éclairage
    jpb1970
    Re : tv lg
    le retro éclairage est neuf ,tout fonctionne !
    comme dit le voyant stand by clignote deux fois lentement est disparait est reviens que si power off et veille...et vice versa.
    une remarque que j ai oublie j avais oublié de ressoude la diode D805 sur une patte est la en mettant en route j ai eu l éclairage qui sais allume 2 seconde ,j ai donc ressouder la D805 ,essai et la rien pas de flash voila si cela peu donner une orientation
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv lg
    Sur la cathode de D805 vous devez avoir env 12v qui alimente IC801 par la pin 3.Il se peut que IC 801 soit hs.Par la pin 1 , IC801 commande Q801 à travers Q802 et Q803.C'est Q801 qui referme les rampes au négatif.
    Dernière modification par papilou06 ; 09/02/2024 à 17h50.
    jpb1970
    Re : tv lg
    donc j ai vérifier la D805 12V
    combien son les tensions du IC801 normalement?
    jpb1970
    Re : tv lg
    en attente pour la réponse au dessus..
    j ai controler le D204 en mode bip est ce normal qui sonne dans tous les sens ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv lg
    Il faut dessouder au moins un côté pour le savoir.
    Pour les tensions de IC 801,je ne les ai pas mais vous pouvez les prendre pour voir s’il y a une anomalie.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/02/2024 à 11h26.
    jpb1970
    Re : tv lg
    alors sur le IC 801 carle brancher seul
    j ai rien
    sur C805 rien non plus
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv lg
    C'est normal,il faut que tout soit branché sinon pas de commande ON/OFF.
    jpb1970
    Re : tv lg
    alors sur le ic 801 il y a du 9.58v ,du 11.67 v
    de l autre cote il y a 2.33 v
    sur c805 11,67 v
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv lg
    Donc ça fonctionne.
    Sur P201 ,DRV est bon?
    Dernière modification par papilou06 ; 12/02/2024 à 15h29.
    jpb1970
    Re : tv lg
    Nom : IMG_20240213_100019.jpg
Affichages : 78
Taille : 64,0 Ko
    Résultat du p203
    Sur pin 6 ,j'ai zéro alors qui devrait y avoir 3.5v si je me fi au sérigraphié de la carte ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv lg
    Bjr
    C'est la validation du rétro, cette tension (ou cet état haut)provient du microprocesseur si celui-ci a vérifié que tout est ok pour valider.
    jpb1970
    Re : tv lg
    je comprend pas Papilou ,qu elle microprocesseur et comment ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv lg
    En fait vous n'avez pas répondu directement à ma question,mais je vois que drv est à 3v3 sur P201 .
    Le 3,5v sur pin 6 est issu de IC 202. Et fonctionne avec power on.
    Dernière modification par papilou06 ; 13/02/2024 à 13h51.
    jpb1970
    Re : Tv lg
    alors,
    est ce que je dois contrôler le ic 202 avec tous les branchements au testeur ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv lg
    Bjr
    Oui,c'est utile.
    jpb1970
    Re : Tv lg
    Donc j ai contrôle led tensions ,je joint la note relevé après moi je ne sais pas a quoi cela correspond donc je vous laisse maître de votre savoir merci[
    ATTACH=CONFIG]491848[/ATTACH]
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv lg
    C'est bon,il y a du 12v qui rentre et du 3,5v qui sort ,donc il y a bien cette tension sur P201.
    jpb1970
    Re : Tv lg
    Donc !? Qu elle suite.
    Pouvez vous relire le poste #41.
    Il y a eu un éclairage bref est il possible que la diode soit en fuite et pourquoi il y a eu ce flash d éclairage quant la pâte était pas souder ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv lg
    Bjr
    Possibe,pour le savoir changez lal
    jpb1970
    Re : Tv lg
    re,
    je l'ai changer le résultat est le même
    par contre j'ai pris la tension du D 204 le voltage est très bas sur les pattes gauche/droite proche de zéro 0,034V ?
