[Brun] Tv lg
Affichage des résultats 1 à 30 sur 64
Tv lg
    jpb1970
    Tv lg
    bonsoir ,carte alimentation lGP32-14pl1
    panne trouve 2 mosfets :MDD3752 que j ai pas ,il y a t il une alternative pour remplacer ?
    cordialement merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv lg
    Bjr
    Ils ont quel défaut ? Coupés ou en court-circuit ?
    jpb1970
    Re : tv lg
    j ai OL sur les 2 pattes pour les deux aucune lecture
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv lg
    Tutos sur la mesure des mosfets à voir absolument sur YouTube.
    Ces deux mosfets servent d’interrupteur pour le 24v et le 12v et sont commandés par power /on venant de la carte mère.
    Il faut voir,juste avant,si ces 2 tensions sont présentes.
    Ps : là j’ai pu avoir le schéma.
    Dernière modification par papilou06 ; 20/12/2023 à 18h41.
    jules150
    Re : tv lg
    Bonsoir à tous,
    Les 2 MDD3752 sont HS ???
    Comme le demande Papilou, vérifie la tension de PWR-ON au connecteur P201.
    Si 0V => pas de 12 ni de 24V.
    Sur ce connecteur le 3,5V est présent ?
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    jpb1970
    Re : tv lg
    bonjour, justement j ai regardé un tuto est fait les mesures sur composant dessouder est je n ai rien oL dans tous les sens =gate /source et gate /drain et inversement rien ?
    jpb1970
    Re : tv lg
    Nom : 1703161082484.jpg
Affichages : 315
Taille : 83,4 Ko
    j ai fait quelques mesures comme indique
    jpb1970
    Re : tv lg
    bonne année et sante a tout le monde.
    j ai fait une erreur en mesurant le pont de diode pourtant le multimètre étais bien en dc bon bref ca a claqué ,fusible a cote de la prise a claque ,je changerai ,le pond de diode a créer une étincelle est fait sauter le disjoncteur ai tester le pont après incident il est bon apparemment bizarre vu la brulure au tour ,la question qu'elles composants peut être incrimine depuis l incident autre que le pont du faite que sa claque ,les qu'elles je dois changer ou tester pour ne pas claqué ?après changement du fusible
    cordialement merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv lg
    Bjr
    Enlevez le pont,remettez le secteur, si ça ne reclaque pas = changez le pont.
    jpb1970
    Re : tv lg
    j ai enlever le pont de diode voici les testes ?Nom : 1704447581265.jpg
Affichages : 207
Taille : 41,1 Ko
    diagnostique !!!merci
    jpb1970
    Re : tv lg
    teste sans le pont sa na pas claque !?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv lg
    Donc pont hs
    jules150
    Re : tv lg
    Jpb1970,
    Tes mesures en #7 et 10 sont ???
    Voilà pour tester correctement un pont redresseur :
    Nom : Pont redresseur Test.jpg
Affichages : 206
Taille : 71,3 Ko
    Maintenant une panne supplémentaire.
    Cordialement jules
    jules150
    Re : tv lg
    Jpb1970,
    Après avoir changé le pont avec un fusible OK.
    Fait les mesures demandées en #5 :
    Nom : Capture710.JPG
Affichages : 214
Taille : 125,0 Ko
    Cordialement jules
    jpb1970
    Re : tv lg
    bonjour merci de vos réponses.
    donc j ai changer le pont la tv démarre ,j ai toutes les tensions ,j ai changer les leds des barres d 'affectueuses tester avec appareil a led ,les barres s'éclaires ,la tv clignote 3 fois est le voyant disparait écran reste noir , Jai force démarrage éclairage rien !?
    jules150
    Re : tv lg
    Bonsoir à tous,
    Jpb1970,
    Toujours aussi précis dans tes retours …
    Donc tu as le 3,5V, 12V et 24V présents sur le connecteur P201 ?
    Tu as également changé des Leds du rétro ?
    Quand l'écran reste noir, il y a du son ?
    Tu as forcé le démarrage de quelle façon ?
    Tiens-nous informé de tes réponses.
    Cordialement jules
    jpb1970
    Re : tv lg
    désolé jules mais ce n est pas mon métier ceci dit j apprend.
    donc j ai change les led qui etais morte sur les barres est teste avec un tester led "les barres s'allume individuellement"
    comme demandez j ai toutes les tentions sur P201 .
    l'écran reste noir ,j ai branche décodeur mais pas de son après je ne peu pas voire si la tv une sur HDMI puisque l écran est noir ceci pas de son si la tv ce mais automatiquement sur entrée HDMI.
    forcage :en débranchant la nappe qui va a la tcon de la carte mère et deuxième teste en débranchant le P201 tcon branché
    teste carte mère les tensions sont présente
    voila que dois je faire merci a vous
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv lg
    Bjr
    Les barres s’allument individuellement, d’accord mais il faut qu’elles s’allument toutes ensembles et debranchees de l’alim.
    jpb1970
    Re : tv lg
    il y a 3 barres sont relier et c est vrai qu elle ne s'allume pas ensemble ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv lg
    Il faut comprendre pourquoi.
    Faites un croquis ou photos.
    jpb1970
    Re : tv lg
    re
    je comprendre pourquoi les 3 barres s'allume pas:
    j ai coupe les barres partout ou la led ne marche pas ,il relier une led sur un plus et le moins ,mais je pense que je dois faire la continuité1704723704295.jpg1704722863793.jpg avec le -/- et +/+ avec un fil sur chaque morceau non ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv lg
    C'est quoi la référence de l’appareil ?
    Réparer comme ça ça ne peut pas durer.
    Il faut changer le kit complet.
    jpb1970
    Re : tv lg
    Nom : 1704727785173.jpg
Affichages : 179
Taille : 94,3 KoNom : 1704727785173.jpg
Affichages : 179
Taille : 94,3 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv lg
    Je voulais la réf du tv
    jpb1970
    Re : tv lg
    ah ok
    32lb561b voila
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv lg
    Merci,changez le kit et tout rentrera dans l’ordre.
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y
    jpb1970
    Re : tv lg
    j avais commande déjà un kit ,j ai tente la réparation quant même en attendant
    merci Papilou
    jpb1970
    Re : tv lg
    j ai la troisième barre qui s'allume pas ,j ai couper en deux endroit diffèrent et remplacer par deux led ,quant je pose le plus sur + et - en bout de barre je n ai rien alors que si je met le + au + et en milieu de barre au - toute la barre s'éclair pour qu elle raison ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tv lg
    Tout dépend du câblage de la barre elle-même.
    jpb1970
    Re : tv lg
    Bonjour,problème résolu changement des LEDs.
    Encore merci
