[Divers] Ancienne chaîne hifi avec nouvelles enceintes
    RUMDEG
    Je possède, une chaîne hifi de 1968 composée d'un ampli/ tuner Kenwood, platine Sony, j'avais deux enceintes Apogée dont, je me suis séparées, j'envisage l'achat de nouveaux HP, le souci étant que Madame ne veux plus voir ces gros blocs d'avant, elle souhaite quelque chose de beaucoup plus discret, avez-vous des conseils, sachant que, je ne suis plus dans le coup, j'attends donc d'éventuels avis qui me permettront de réécouter avec plaisirs, mes vieux vinyles.
    Un grand merci et bonne journée.
    Re : Ancienne chaîne hifi avec nouvelles enceintes
    Les femmes sont des brutes insensibles à la beauté, le divorce est un solution, qui améliore en plus le rapport signal/bruit . . .
    Hum
    Une autre solution peut être des enceintes asservies (ça eu existé), des enceintes avec un très bon rendement.
    Je compatis.
    RUMDEG
    L'humour, nous fait vivre !!!!��
    Enceinte asservie, pouvez-vous m'en dire plus?
    Pas de compassion, ça n'est pas d'actualité.��
    Piefra
    Les modeles d'enceinte "B00$€" petit cube de 10cm3 et 1 bass reflex etaient performantes et discrete
    Il y en avait montees sur pieds facon lampadaire
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    patrick78140
    A une epoque les polyplanar estaient super minces
    Daniel23000
    Perso j'ai des BOSE 201 relativement discrètes. Dimensions H 20cm, L 35cm, P 22cm, super rendement, son excellent
    RUMDEG
    Filaire j'espère ? le WiFi ou bluetooth en 70pas compatible et pas de l'être ����
    Merci.
    Gwinver
    Voire peut-être un casque?
    Daniel23000
    Effectivement les BOSE 201 sont filaires. Il suffit de les rechercher sur le net et vous aurez toutes les caractéristiques
    RUMDEG
    Merci à vous tous.
    Dans les enceintes asservies les mouvements de la membrane étaient contrôlés.
    Il y eut quelques tentatives en commercialisation dans les années 80, j'ai l'impression que c'est passé de mode.
    lutshur
    Bof, les enceintes asservies.
    A quoi bon s'équiper d'un ampli HI-FI si c'est pour dénaturer le signal ensuite.
    En exagérant beaucoup, autant prendre une bouse d'ampli , ça reviendra moins cher
    Oui, bof pour moi aussi (j'avais des Phillips), mais ça prend moins de place.
    Mais c'était justement fait pour ne pas dénaturer !
    agitateur
    C'est dur de répondre.
    C'est quoi le volume admissible ?
    Les lois de la physiques étant ce qu'elles sont, un volume chargé plus faible ira avec certains désagréments ( notamment la réponse en fréquence dans les basses ).
    De manière assez générale, si l'écoute se fait dans un salon de "bonne" dimension et pas dans une chambre de 10 m², le meilleur ratio "moderne" dans un compromis performance / encombrement pourrait être une solution une solution 2.1 ( 2 enceintes principales de format biblio compacte bien placées pour le spectre sonore sensible à l'orientation + 1 caisson de grave caché ou on peut ) mais là....il faut changer d'ampli.
    Les HP ont fait des progrés en 45 ans, mais on ne peut PAS remplacer 2 médiums basses de 25 cm par des équivalents modernes de 12.5 cm et espérer obtenir le même résultat.
    En divisant le diamètre par 2 et la surface par 4, il faudrait que l'excursion du HP soit 4 fois supérieure pour obtenir la même pression....celà n'est pas tout à fait applicable dans ces proportions.
    Sans caisson, je ne crois pas qu'on puisse remplacer un 10 pouces des années 70 par moins qu'un actuel 8 pouces ou un double 6 ou 7" de chaque coté.
    Une dernière piste pour le côté WAF absolu, c'est l'enceinte in-wall. Bon, ça demande un peu de bricolage.... et un montage astucieux, précis et pointu.
  1. Prolonger câbles enceintes chaîne hifi
    Par invitea7b55b80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2013, 00h07
  2. Récupérer des vieilles enceintes de chaîne hifi ?
    Par invitebe8423b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 05/05/2013, 20h55
  3. brancher mp3 sur chaine hifi ou sur les enceintes...
    Par invite0fadfa80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2013, 22h15
  4. [Divers] Problème d'enceintes de chaine HIFI [Résolu]
    Par invitecff0728c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 19h00
  5. relier enceintes chaine hifi au pc
    Par invite6a4609a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 00h52
