Prolonger câbles enceintes chaîne hifi
    invitea7b55b80
    Question Prolonger câbles enceintes chaîne hifi
    J'ai fait acquisition d'une chaîne hifi Philips FWM400D. Les enceintes se connectent à l'arrière de la chaîne à l'aide d'une fiche spéciale.
    Je souhaiterais cependant prolonger ces câbles pour pouvoir installer les enceintes plus loin que la longueur utile des cables.
    J'ai pensé à couper les cables à mi-longueur et à insérer du fil hifi 0.75m² par épissure ou cosses.
    Pensez-vous que cela est réalisable? (chaque enceinte possède 4 fils (1 rouge, 1 noir et 2 bleus (woofer??))
    À presque 200€ la chaîne, je voudrais éviter de faire une c*****...
    invitee05a3fcc
    Re : Prolonger câbles enceintes chaîne hifi
    Citation Envoyé par JM2B Voir le message
    Quelle puissance RMS (pas Boum Boum !)?
    Quel type ?
    Ca fait plus de 50 ans que je fais de l'électronique et je n'ai jamais entendu parlé de ce genre de fil . Ah si, le fil pour pigeon fortuné en cuivre désoxygéné et plaqué à l'or fin 40 carats qui est vendu 150€ le mètre !
    invitea7b55b80
    Merci pour ta réponse
    1) Puissance RMS = 2x120W
    2) Je ne sais pas de quel type de fiche il s'agit, c'est une sorte de connecteur qui comporte 4 cosses femelles d'environ 2mm de large chacune (si ça avait été un connecteur classique à poussoirs ça m'aurais facilité la vie)
    3) Je me suis mal exprimé, c'est simplement du cable audio à la con rouge/noir à 4€ les 10m
    invitee05a3fcc
    http://www.philips.fr/c/Chaine-hi-fi...wm400d_12/prd/
    Pour des enceintes classique, il faut du câble souple de bonne section 2,5² au minimum (et c'est fonction de la longueur !)
    invitea7b55b80
    Merci encore mais je crois que nous nous sommes mal compris. Je veux simplement prolonger le câble existant qui par ailleurs a une section légèrement inférieure à 0.75mm² (en gardant les enceintes d'origine).
    En ce qui concerne la longueur, par rapport à la chaine, une enceinte serait à 3.90m et l'autre à 8,30m.
    invitee05a3fcc
    Comme tu rajoutes de la longueur de câble, il faut augmenter la section !
    Si on suppose que ton enceinte à une impédance de 8 Ohms, le courant qui circule pour 100W, c'est 3,5 A . Avec du 0,75mm², sa résistance va te faire perdre de la puissance et surtout diminuer le facteur d'amortissement
    invitea7b55b80
    Voila plus clair
    Donc pour résumer je peux intercaler du fil de section plus importante que je relie bout à bout par épissure ou cosse?
    invitee05a3fcc
    De préférence par soudure et gaine thermo !
    invitea7b55b80
    Ok merci Daudet! J'hésitais vraiment à couper les cables de la chaine neuve...
    invitee05a3fcc
    Repère bien les couleurs des fils !
    Et si tu soudes, tu décales les soudures pour quelles ne soit pas dans le même plan de coupe. Une épine de soudure, ça passe à travers le thermo et BOUM .... .. court-circuit !
    invitea7b55b80
    Question Re : Prolonger câbles enceintes chaîne hifi
    C'est noté
  1. Récupérer des vieilles enceintes de chaîne hifi ?
    Par invitebe8423b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 05/05/2013, 20h55
  2. brancher mp3 sur chaine hifi ou sur les enceintes...
    Par invite0fadfa80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2013, 22h15
  3. [Brun] Chaîne Hifi: Claquements dans les enceintes
    Par dardagnan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 21h46
  4. [Divers] Problème d'enceintes de chaine HIFI [Résolu]
    Par invitecff0728c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 19h00
  5. relier enceintes chaine hifi au pc
    Par invite6a4609a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2007, 00h52
