[Divers] Cuisinière Bosch HXR39AG20 réglage du ralenti des brûleurs
    Pierre789
    Smile Cuisinière Bosch HXR39AG20 réglage du ralenti des brûleurs
    Il m'est impossible de régler le ralenti des brûleurs de gaz sur un cuisinière Bosch HXR39AG20 neuve.
    En enlevant le bouton de réglage , on ne voit aucune vis permettant de régler .
    Faut-il effectuer un démontage d'une parie de la gazinière?
    Merci !
    Re : Cuisinière Bosch HXR39AG20 réglage du ralenti des brûleurs
    vous avez impérativement une vis (parfois un peu difficile a voir)
    mais tout de même accessible elle a la caractéristique d'avoir la tête fendue en laiton
    réglable donc avec un tournevis plat de 4
    au besoin utilisez une lampe en éclairant le coté a droite de l'axe de la manette
    il faudra visser pour du gaz bouteille et l'inverse pour du gaz naturel
    cas de figure plus rare si l'axe de manette est creux la vis de ralenti est dedans
    ptigui29
    avez vous des buses de bypass dans le kit d'installation en sus des injecteurs ?
    Si c'est le cas,il faut suivre les instructions de la notice : https://media3.bosch-home.com/Docume...01686008_D.pdf
    Bon courage.
    Pierre789
    Bonjour Nom : Schéma cuisinière.PNG
Affichages : 786
Taille : 357,8 Ko
    Merci de votre réponse.
    Je ne sais si vous recevrez l'image jointe
    En enlevant le bouton, à droite de l'axe il y a une tête de vis à 6 pans qui doit maintenir la plaque
    A gauche, il y a un trou. Un tournevis introduit dans ce trou ne trouve aucune possibilité de visser ou dévisser
    Je ne sas que faire
    Merci encore
    Pierre789
    Je n'ai rien de plus dans le kit d'installation
    Sur la notice , je n'ai rien vu qui concerne le réglage du ralenti
    Je ne sais que faire . Vouis pouvez peut-être voir la réponse faite par ailleurs avec image
    ( J'habite à Rennes)
    Encore merci !!!
    il va falloir déposer le bandeau de façade
    mais en aucun cas cela peut être cruciforme
    et doit être en laiton fendu pour un tournevis plat
    Pierre789
    Je m'adresse à Richard 31
    Comment démonter le bandeau de façade ?
    Est-ce à la portée d'un amateur ....comme moi !!!!
    Merci !
    Re
    Normalement cela doit être à votre portée regardez de chaque coté du bandeau
    vous devez a mon avis y voir une vis a retirer
    en retirant bien sur préalablement les manettes
    par précaution coupez le disjoncteur divisionnaire du tableau électrique
    et ensuite cela devrait vous donner accès au vis de ralenti
    si toutefois vous avez un souci pour le démontage du bandeau
    voir page 42 la notice que vous a placé mon collègue ptigui29
    post #3 et que vous devez aussi avoir sur papier avec la cuisinière
    si vous avez les vis by-pass a remplacer pour le ralenti
    sachez que le plus gros chiffre mentionné dessus est pour le robinet le plus gros
    le plus petit pour le plus petit
    et bien sur le reste est a l'avenant
    tout comme ceux des bruleurs
    Dernière modification par richard 31 ; 23/12/2023 à 10h23.
    Pierre789
    Je réponds à richard 31
    Merci vraiment !
    Je ne tenterai ce réglage que la semaine prochaine.
    Cela me semble faisable .
    Je vous tiendrai au courant du résultat .
    Encore merci !
    Bonnes fêtes !
  1. [Blanc] Cuisinière pas de gaz au bruleurs[résolu]
    Par invited7df4ab6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/11/2021, 10h27
  2. [Blanc] réglage ralenti bruleurs gaz plaque cuisson arthur martin serenis
    Par invite448b1ab5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2017, 20h42
  3. [Blanc] Cuisinière Electrolux CZ 7600 MCX - 2 brûleurs ne fonctionnent pas
    Par invite251e5edd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2017, 13h50
  4. [Blanc] cuisinière > l'allumage électronique des brûleurs agit sur le four...
    Par invitedff24b27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2015, 17h24
