[Brun] Problème TV Grundig 50 vle 9230 bk
    tony
    bonjour, je suis nouveau sur le forum et je n'ai pas trop l,habitude de de me connecter pour demander de l'aide.
    voila j'ai une tv grundig 50 vle 9230 bk qui a le rétro éclairage qui fonctionne mais je n'ai pas d'image , j'ai ouverte la tv et fait quelque test
    j' ai apparemment un problème avec une cof latérale gauche . j'ai du -7volt qui revient a la carte t-con Nom : IMG_20231221_1427501.jpg
Affichages : 318
Taille : 140,4 Ko
Affichages : 318
Taille : 140,4 Ko
    je vient d'essayer de copier une photo , je sais pas si ça a marché
    merci d'avance pour votre aide et joyeux noel et bonne fin d'année d'avance aussi
    merci cordialement
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème TV Grundig 50 vle 9230 bk
    Bonjour et bienvenue
    Sur les cof vous devriez regarder si le buffer n’a pas chauffé ou brûlé.
    Contrôlez également les condensateurs smd sur les platines de distribution du bas de la dalle tft,souvent l’un d’eux se met en court-circuit et plante tout l’appareil.
    Il est difficile d’intervenir sur les cof ,il faut avoir un outillage spécifique.
    tony
    merci de me répondre aussi vite , je vais regarder tout ça de que possible
    je joint d'autre photos IMG_20231221_142750.jpgIMG_20231221_142750.jpgIMG_20231221_142750.jpgIMG_20231221_142750.jpg
    le buffer je le contrôle sur le cof qui sont sur le côté latéral ?
    les condensateur je les est tester et apparemment aucun n'est en court circuit
    j'ai mis un petit bout de papier sur la nappe qui sort de la t-con coté vgh , ( sur les trois premiers circuit ) et la tv s'allume bien , mais l'écran s'affiche un peu mal côté gauche
    j'ai toujours -7 volt sur le vgh en retour , par contre j'ai essayer d'envoyer le 25 volt de la carte t-con et la l'image a l'air bien , mais je sais pas si je peut souder un petit fils
    merci pour les réponse
    je vous laisse passer un bon noël et on voit ça après les fêtes
    joyeux noël et merci encore
    tony
    re bonsoir papilou
    j'ai oublié de vous demander , c'est quoi que vous appelé buffer ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est le micro circuit qui est encapsulé dans la nappe cof.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Tony,
    En effet ta carte t-con semble avoir un souci.
    Tu dis :"… par contre j'ai essayer d'envoyer le 25 volt de la carte t-con et la l'image a l'air bien…"
    Explique-nous ta manière utilisée ?
    Bon dépannage.
    Joyeux Noël à toutes et à tous
    Cordialement jules
    tony
    bonjour a tous
    alors je récapitule un peu mon problème
    lorsque je déconnecte les deux nappes de la carte t-con , j'ai bien toutes les tensions de bonnes sur la carte ( 12v au fusible , 25v au vgh , -7,8 au vgl etc etc )
    lorsque je rebranche la nappe de gauche j'ai la moitié d'cran qui marche et j'ai juste la valeur vgh de la platine de distribution droite qui n'est pas bonne ( j'ai -7v sur le vgh ) comme montré sur la première photo
    lorsque je rebranche la deuxième nappe , la tv ne marche pas
    lorsque je rebranche la deuxieme nappe avec un bout de papier sur les trois premiers contact côté vgh de la platine de distribution , la télé marche mais avec quand même un petit problème d'affichage et j'ai toujours du -7v au vgh
    je vais vous faire une vidéo ce soir si j'ai le temps
    et ensuite j'ai essayé d'envoyer le 25v du vgh de la carte t-con avec une résistance au vgh de la platine de distribution , a l'endroit ou j'ai -7v
    l'image a l'air bien mais j'ai tester que quelque seconde car la résistance a vite chauffée
    merci encore d'avance pour votre aide Nom : IMG_20231221_1428551.jpg
Affichages : 274
Taille : 230,0 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    La dalle est hs,c'était un peu ma crainte,une des lignes d’alimentation tft est en court-circuit.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Tony, tu as bien fais de récapituler le souci et tes manipes.
    D'accord avec Papilou, c/c dans la dalle.
    Cordialement jules
    tony
    bonjour et bonne année a tous le monde
    je revient vous donnez des nouvelles de la tv
    alors après de multiple manip pour essayer de faire marché la tv comme il faut coté gauche , ce que j'ai réussi a faire , c'est faire apparaitre un trait de 3 mm blanc horizontal en plein milieu de l'écran
    j'étais prés a jeter la tv quand je suis tomber sur cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=fUWhfseZ-EQ
    je me suis dit perdu pour perdu , j'ai décollé les 4 cof latéral coté gauche et la miracle la tv remarche bien même sans le bout de scotch que j'avais mis sur la nappe , et tous les voltage sont bon
    malgré tout il me reste quand même la bande de 3 mm en plein milieu comme vous pouvez le voir sur les photos Pièce jointe 489832 , Pièce jointe 489833 , Nom : IMG_20240104_115606.jpg
Affichages : 223
Taille : 83,7 Ko
    si vous avez des idées pour cette bande , je suis preneur
    merci encore d'avance pour tout vos conseils
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Une piste d’alim a dû brûler et des lignes de pixels sont hs.
    tony
    bonsoir papilou06
    ça peut se réparer ? ou bien c'est la dalle qui a un problème ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    La dalle n’est pas réparable, les cof peuvent se changer (si on est équipé) mais on ne peut pas intervenir dans une structure tft.
    tony
    je vous donne des nouvelles de la tv qui marche très bien , à part le petit trait blanc en plein milieu qui s'assombrie des fois
    merci a vous pour tous les bons conseils
  1. [Brun] TV GRUNDIG 50 VLE 9230 BL ne s'allume plus
    Par invitea40c5973 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2016, 22h20
  2. [Brun] Probleme affichage TV grundig 42 vle 840 bh
    Par invite76ec864a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2015, 12h01
  3. [Brun] TV Grundig GRUNDIG châssis CUC6330 : passe en veille de manière aléatoire !
    Par invite956c6068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2009, 16h00
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 12/10/2009, 20h06
  5. Probleme Tv Grundig
    Par invite61c38847 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 22h14
