[Brun] Problème TV plasma LG 50PV350
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    pegase1985
    Bonjour l'image de ma TV plasma est de mauvaise qualité,
    Quelqun d'entre vous aurait il une idée de la carte a remplacer ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème TV plasma LG 50PV350
    Contrôlez les tensions VS et VA sur les points test sur l’alim.
    Faites une photo de l’ensemble du châssis svp.
    Bonnes fêtes.
    dada
    Joyeux Noël !
    C’est arrivé d’un coup ou bien les défauts d’image se sont installés petit à petit ?
    pegase1985
    Nom : IMG_20231223_111600.jpg
Affichages : 389
Taille : 189,0 KoNom : IMG_20231223_111600.jpg
Affichages : 389
Affichages : 389
Affichages : 389
Taille : 189,0 Ko
    pegase1985
    C'est arrivé d'un coup, joyeux Noël a vous merci
    pegase1985
    Ok je vais contrôler les tensions des que possible, merci joyeux Noël a vous également
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Pegase1985,
    Voilà la mauvaise qualité de l'image est récupérer sur ta 2 ème demande :
    Comme le demande Papilou, vérifie les tensions VS et VA (VS TP et VA TP) sur la carte d'alim.
    Les valeurs son inscrite sur une étiquette de ce genre :
    Bon dépannage.
    Bonnes fêtes.
    Cordialement jules
    jules150
    Re à tous,
    Reste à confirmer le model : PDP 50R3###.
    Cordialement jules
    pegase1985
    Nom : Screenshot_20231224-175940.jpg
Affichages : 294
Taille : 37,2 KoNom : Screenshot_20231224-175940.jpg
Affichages : 294
Taille : 37,2 Ko
    pegase1985
    J'ai contrôler les tensions:
    Jai bien en(+5vdc) 5,08vdc
    En va (55vdc)55,37vdc et en Vs (201vdc) 200,6vdc
    Que faire ensuite?
    Bàv,
    Mb
    pegase1985
    Nom : IMG_20231227_211630_HDR.jpg
Affichages : 295
Taille : 137,1 KoNom : IMG_20231227_211630_HDR.jpg
Affichages : 295
Taille : 137,1 Ko
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Les tensions de l'alim sont bonnes.
    A valider les 3 autres tensions indiquées de l'étiquette sur cartes Y-SUS et Z-SUS.
    Carte Y-SUS à gauche de la photo.
    Voilà 2 tensions à vérifié sur résistances R527 (+Vy) et R548 (VSC).
    Carte Z-SUS à droite …
    Une tension à contrôlé sur R156 (VZB)
    Cordialement jules
    pegase1985
    Sur la carte Ysus:
    Sur R527 : je mesure -190,1vdc (-190V)
    Sur R548 : je mesure 150,1vdc (150V)
    Sur la carte Zsus:
    Je mesure 199,4vdc sur la R156??? Qui remplace votre R275??? (130V)
    ???..bizarre je ne trouve pas la R275 ?
    jules150
    Re à tous,
    Oui les tensions sur la carte Y-SUS sont correctes.
    Désolé erreur sur R275, il s'agit bien de R156.
    Donc le souci est la carte Z-SUS, 199.4V à la place de 130V …
    Il y a un réglage de la tension avec VR101 à voir ???
    Attends d'autres avis.
    Cordialement jules
    pegase1985
    Si vous avez des idées, je suis preneur ��
    jules150
    Bonsoir à tous,
    La tension VZB bouge avec le réglage de VR101 ???
    Essaye de répondre à la question.
    Pas de schéma de cette carte mais donne-nous sa référence.
    Tu peux aussi vérifier les tensions sur P201, J16, J21 et le fusible FS202.
    Nom : Capture800.JPG
Affichages : 269
Taille : 140,4 Ko
    Tiens-nous formé de tes relevés.
    Cordialement jules
    pegase1985
    Quand j'agis sur vr101, la tension en vzb ne varie pas, il y a comme une trace de brûlé pas loin du potard
    pegase1985
    Nom : IMG_20231228_212850.jpg
Affichages : 260
Taille : 135,2 KoNom : IMG_20231228_212850.jpg
Affichages : 260
Taille : 135,2 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dans ces cas là, il faut vérifier l’autre côté de la carte et les composants de puissance qui sont autour et dans ce circuit.
    pegase1985
    Bien le Bonjour,
    Voici les réf de la carte:
    LGE PDP110114
    BOARD: 50R3_Z
    PARTNO: EAX63551302
    REV:B
    LOC:3XXX
    QR CODE : KP50116K027492
    Les valeurs que j'ai contrôlé:
    P201:
    1-2) 18V --->18,24-18,24
    3)NC
    4-5) M5V ---> 4,93-4,93
    6-7) gnd --->gnd
    8)sus_dn 0,73--->0,66
    9)ctrl_en 0,06v--->0,06
    10)sus_up 0,15--> 0,15
    11)vzb2. 2,49---> 2,54
    12)er_dn 0,1---> 0,023
    13)vzb1. 2,53--->2,60
    14)er_up 0,11--->0,022
    15)zbias 1,89--->1,96
    Sur j16: 4,94vdc
    J21:18,26
    Fs202: 4,94
    Ces valeurs me semblent correcte,
    J'ai vu une video ou le gars a les mêmes symptômes que moi je vous l'envoie en copie
    pegase1985
    pegase1985
    Que faire pour bien faire ?
    pegase1985
    Je suis tombé sur ce kit de réparation,
    Ça ressemble bcp a mon problème,
    Qu'en pensez vous?
    https://www.befr.ebay.be/itm/3330423...mis&media=COPY
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,ça peut.Vous risquez rien à le tenter.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Oui vue le prix il faut tenter.
    Avant essai, remet à la même position VR101 puis contrôler VZB.
    Donne-nous la référence des 2 transistors et leurs positions sur le circuit, ça peu servir a d'autres.
    Cordialement jules
    pegase1985
    Ok je vous tiens au courant quand je les ai reçus
    pegase1985
    Bonjour, j'ai bien reçu le kit ,
    Qui comprenait 2x MOSFET 33N25T
    Je les ai remplacer, donc en Q113 et Q114,
    Ca n'a rien changer, tjs stuck a 200vdc sur la R156 (VZB)
    j'ai agis sur le pot VR101, pas moyen d'ajuster qqch, j'ai ete en full cw, et là, bardaf, black scope, image disparue pas moyen de la récupèrer, si qql a une idée...
    pegase1985
    J'ai aussi reçu dans le kit 5x des 30F126 qui sont des igbts,
    Je ne les ai pas encore remplacé (ceux dorigine sont des 30F124 en Q102,Q103,Q106,Q107,Q109,Q110. ..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Il faut les changer aussi.
    pegase1985
    Bonjour, j'ai remplacer Q102,Q103,Q106,Q107,Q109 (30F124) par des 30F126, j'ai vu que le Q104 FQPF5P20 est en court jus, je vais en commander et le remplacer quand je l'aurais reçu.
  1. [Brun] recherche condensateur MKP pour tv lg 50pv350
    Par inviteb76471e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2018, 09h24
  2. [Brun] probleme tv plasma
    Par invited5c387ef dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/03/2010, 18h18
  3. [Brun] probleme sur u plasma
    Par invite2b1e766b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2009, 05h32
  4. [Brun] Problème sur plasma LG
    Par invite9c7dc544 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2009, 12h27
  5. Probleme ecran plasma
    Par invite44a14cf7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/11/2008, 15h02
