[Divers] lecture marquage condensateurs
    chezme
    J'aurai besoin de connaissances concernant le marquage sur des condensateurs. Comme indiqué dans le titre, ma télé ne démarre pas, elle est en boucle stand-by on / off (relais qui se commute et se décommute toutes les 2 sec).
    Après recherche, la panne semble venir de la carte mère ref BN41-00545D, et plus précisément de la zone située sous le radiateur en alu.
    Au début, ce défaut se faisait de temps en temps, et après quelques secondes, la télé finissait par démarrer. Désormais la télé ne démarre plus.
    J'ai essayé l'astuce vue sur une vidéo de chauffer la zone du radiateur (avec un sèche-cheveux), et la télé a fini par démarrer. Une fois démarrée, elle ne s'éteint plus jusqu'à ce qu'on l'éteigne. Et le défaut recommence dès qu'on veut la rallumer.
    Il y a des condensateurs à changer, mais je n'arrive pas à comprendre le marquage utilisé, et je n'ai pas trouvé le schéma de cette carte. Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne ?
    Ci-joint une photo des composants concernés (ce sont ceux à l'intérieur du rectangle blanc tracé sur le CIMP.
    Re : lecture marquage condensateurs
    Bjr à toi, Il se lisent de cette façon: premiére indication....la capacité ( ex 10 uF)
    deuxiéme indication: la tnesion de service 16 volts.
    Tu as des 10 uf /16v et des 22 uf/16 volts.
    Il y en a un qui fait 1 uf/50 volts.
    Tout en haut de ton rectangle tu en a deux de 100 uf et 16 volts. Mais qu'est ce qui te fait croire qu'ils sont fautifs ? Tu te lançes dans une opération périlleuses
    à changer au petit bonheur la chance ..
    Dernière modification par f6bes ; 26/12/2023 à 14h39.
    Sauf erreur de ma part : Les 2 condensateurs du haut en exemple =
    condensateur électrolytique 100 16j ====> Condensateur électrolytique CMS - SMD 100uF 16V 105°C
    condensateur électrolytique 5H 10 16j ====> Condensateur électrolytique polarisé 10uF 16V- 5x11mm
    et ainsi de suite pour les autres ...
    mais je n'ai pas trouvé de tableau récapitulatif sur le Web.
    chezme
    Merci pour ta réponse. Aucune certitude effectivement, mais je suis tombé sur une vidéo où la télé avait exactement les mêmes symptômes, même réponse au fait de chauffer la zone sous le radiateur (redémarrage de la télé), et la solution a été de changer des condensateurs.
    C'est une vieille télé, je me suis lancé le défi (j'aime me lancer des défis) de la réparer (sinon je change la carte mère si j'en trouve une pas trop chère).
    Cdt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Pour info tout est sur internet.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bonsoir papillou06,
    Désolé, ce n'est pas très clair.
    Sur ton lien et les tableaux de Nichicon (très bien) :
    - 220V ==> 220uF 35V et 33E ==> 33uF 25V (où le nombre indique la valeur et la lettre désigne la tension)
    - 47J ==> 47uF 6,3V et 220E ==> 220uF 25V
    or, sur la photo post #1 ce ne sont pas les mêmes présentations:
    - 100 / 16J ==> Je ne vois pas ? ==> 100uF 16V ??
    - 10 / 16J ==> Je ne vois pas ? ==> 10uF 16V ??
    Ma réponse au post #3 est-elle fausse ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est un peu compliqué, chaque constructeur fait sa soupe de son côté et il n'y a pas de règle commune.
    patrick78140
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bjr
    Et pour info ,ce forum est sur internet ....lol
    Bonjour patrick78140,
    J'ai bien lu les tableaux (de Nichicon) fournis par le lien cité.
    Je ne comprends pas ta réponse.
    Que veux-tu dire ?
    Effectivement, je ne l'avais pas trouvé.
    Ma réponse au post #3 est-elle fausse ? Oui ou non ?
    Dernière modification par Jeryko ; 27/12/2023 à 09h46.
    patrick78140
    Que veux-tu dire ?
    Lol pas de soucis ,tu n'es pas concerné!!
    Je notifiai papiloo qui disait que la reponse etait sur internet et que justement quand on fait une recherche sur internet,on tombe sur le forum(entre autre)
    C'est le serpent qui se mort la queue
    Il y en a beaucoup qui repondent a une question posée,d'aller solliciter google ou autres
    C'est un peu q q (pardon papilou) si on vient sur un forum c'est pas trop pour avoir ce genre de reponse,ce n'est que mon avis que je partage
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui très juste mais quand on est " dégrossi" par les infos d’internet c’est plus pratique ensuite pour expliquer les choses,surtout que là ce ne sont que des tableaux il ’n'y a pas grand chose à expliquer .
  1. Lecture marquage ATEX
    Par Alex01214 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/04/2022, 22h33
  2. [Blanc] marquage des condensateurs
    Par invitee3b57678 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2020, 11h48
  3. [Outils/Fab/Comp] Marquage des condensateurs
    Par invite70415247 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2016, 15h54
  4. Marquage de condensateurs
    Par invitece2399ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2012, 20h56
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 27/07/2005, 09h44
