[Blanc] Tester un moteur de lave-linge? Quelles valeurs attendues (Ohm)?
    Vainli
    Question Tester un moteur de lave-linge? Quelles valeurs attendues (Ohm)?
    Je dispose d'un lave-linge de marque Indesit, modèle IWDC6125KFR (LVA2006C ?). C'est un hybride lave-linge/sèche-linge. Depuis quelques temps, il ne tourne plus à l'allumage.
    Après quelques vérifications mécaniques sans la moindre anomalie, je suis passé aux vérifications électriques du moteur.
    J'obtiens respectivement :
    Roulement* : 3,0 ohm
    Charbons* : 5,3 ohm
    Tachymètre* : 65,6 ohm
    Seulement, je ne sais pas quelles valeurs sont attendues. Les deux tutoriels que j'ai consultés se contredisent un peu.
    Pour comparaison :
    Vidéo de Spareka (sur google, "MwyXto6Gc3o", puis environ à environ 1:51) VS. Tutoriel de Sos-accessoires (sur google, "tester moteur-lave-linge")
    Roulement (Rotor) : 2,6 ohm VS. "entre 1,3 et 1,9 ohm"
    Charbons : 5,2 ohm VS. ????
    Tachymètre : 69 ohm VS. "entre 75 et 100 ohm"
    Autant dire que les valeurs validées comme acceptables par le tutoriel de Spareka ne correspondent pas vraiment aux indications du tutoriel de sos-accessoires. Quant à mes valeurs, elles sont encore plus éloignées.
    Bref, que pensez-vous de ces différences ? Et avez-vous des informations sur les valeurs idéales ?
    Autre question : mes charbons moteurs sont très courts. Environ 5mm de chaque côté. Alors, quand je mesurais la résistance, ça semblait bien conduire... mais si la machine bouge, ça peut bugger non ?
    En vous remerciant d'avoir lu mon topic, et en espérant que vous saurez m'aider,
    Vilain
    Re : Tester un moteur de lave-linge ? Quelles valeurs attendues (Ohm) ?
    Pour mesurer les résistances d'un moteur DC il faut considérer :
    - L'induit, partie tournante du moteur. Mesurer entre les charbons.
    (faire tourner manuellement le moteur pour mesurer sur plusieurs positions)
    - 'Linducteur, partie fixe (1 ou 2 bobinages) pouvant avoir un commun ou indépendants.
    - Le capteur de vitesse, (tachymètre) 1 bobinage en principe.
    Parfois appelés rotor (rotatif) et stator (fixe) par des constructeurs.
    Les valeurs que tu donnes ne me surprennent pas mais impossible de les valider.
    Il faudrait voir la notice de dépannage du constructeur ou quelqu'un qui possède ce moteur.
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post2117403
    la vous comprendrez comment le vérifier
    pour jerycho
    parler d'induit et d'inducteur c'est compliquer la recherche pour rien
    autant parler directement de rotor / stator et collecteur+ tachy
    qui sont des mots nettement plus parlant quand a leur fonction
    les valeurs mesurées sont bonnes, inutile de se compliquer la vie..
    les différence sont dues aux disparités d'étalonnage des appareils de mesure, au contact fluctuant des pointes de touche et aux tolérances de fabrication, un écart inférieur à l'ohm n'est pas significatif
    par contre on a tout sauf les symptômes de la panne ! d'ailleurs on ,ne sait pas non plus s'il y a une panne ?
    je suppose que le moteur ne tourne pas ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/12/2023 à 09h47.
    izentrop
    Bonjour, si le moteur ne tourne pas il faut commencer par vérifier la pompe
    Désolé titi
    mais là tu te plantes
    tu oublie le reballement d'une part et autres critères tel que l'état de l'aimant tachy
    Désolé titi
    ça ne change pas fondamentalement les valeurs ohmiques..
    non mais son fonctionnement oui
    et c'est cela qui compte
  1. [Blanc] Valeurs ohmiques moteur lave linge Siemens
    Par Marie147 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2020, 15h08
  2. [Blanc] Tester un moteur de lave linge
    Par invite18a3f947 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2010, 11h36
  3. [Blanc] tester un moteur d'un lave-linge Miele
    Par invite64f4e1fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2010, 22h49
  4. [Blanc] Comment tester un moteur de lave linge?
    Par invitec8b19ed0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 23h05
