[Blanc] Valeurs ohmiques moteur lave linge Siemens
    Marie147
    Quelles sont les valeurs minimales d'un moteur svp ? Il s'agit d'un LL siemens WXL 1260 FF , la réf moteur est 00144797. Les valeurs prises sur les cosses 2 par 2 sont 1.4, 3 et 15.3 de gauche à droite sur la photo. Je vous remercie
    Nom : IMG_2897.JPG
Affichages : 1172
Taille : 114,7 Ko
    Re : Valeurs ohmiques moteur lave linge Siemens
    vos valeurs sont bonnes mais cela ne prouve rien (du moins pas totalement)
    expliquez ce qui se passe sur votre lave linge
    ensuite on avisera
    Marie147
    Bonjour Richard
    Merci pour votre réponse
    Le moteur ne se lance plus. La machine se remplit et vidange. Test sur différents programmes : le moteur demarre mais ne tourne pas. Antiparasite neuf.
    Courroie ok
    Charbons neufs Resistance ok. Le tambour ne fait pas de bruit suspect.
    Il s’agit Peut-être de la carte électronique ?
    Quand la panne a démarré la machine a fait un bruit d’enfer ca sentait le cramé mais les charbons étaient complètement usés. Au redémarrage ça a fait disjoncter. J’ai testé sur une autre prise après avoir changé les charbons et ca ne dijoncte plus. Ma prise d’origine fonctionne également (test avec un fer à repasser ça ne dijoncte plus). Merci et bonne journée
    Dernière modification par Marie147 ; 10/01/2020 à 07h10.
    penthode
    Hello
    Moteur HS amha :court circuit entre spires
    re,
    attention @penthode ce moteur est très particulier (unique dans son genre )
    car il s'agit d'un assemblage en coquille
    @marie147
    êtes vous sure que l'assemblage a été effectué convenablement??
    car les ergots d'assemblage en plastique doivent pile poil être en face des puits qui correspondent
    le multimètre semble donner le moteur bon
    mais je garde un doute
    avez vous contrôlé l'état du collecteur sur lequel porte les charbons ???
    votre panne ressemble a un mauvais assemblage
    avez vous remplacé que les charbons ou la coquille en entier??
    penthode
    C'est la fumée qui m'as mis le doute
    re,
    je suis perplexe car la référence 00144797 donne un moteur de "remplacement"
    de fait je ne sais pas de façon formelle s'il s'agit du moteur avec coquille alors que le connecteur faston y ressemble
    que le moteur soit en fait hs je le crains fort
    j'aimerai bien par contre le voir sous plusieurs angles
    Marie147
    la machine date de 2002, la référence d'origine du moteur est 00141875.
    quand vous parlez de l'assemblage Richard je ne saisis pas bien de quoi il s'agit. Ce sont les balais qui ont été changés et non la coquille en plastique où s'insère les charbons. Nous avons contrôlé les lames du collecteur deux par deux avec le multimètre, il y a des valeurs ohmiques différentes mais ces différences marquent des valeurs croissantes et décroissantes régulières au fur à mesure que l'on tourne le collector. Merci pour le temps consacré à me répondre. Des photos qui aideront peut-être à y voir plus clair. Si la résolution est trop basse me le dire . Merci
    re,
    le collecteur semble en avoir pris un coup ,
    a mon avis ce moteur est hs
    Marie147
    d'accord, mais si je dois acheter un moteur je dois être sûre, pouvez vous me préciser svp pourquoi le collecteur semble en avoir pris un coup ?
    par contre sur le bon coin une annonce propose le même moteur avec les mêmes valeurs et qui fonctionnent d'après l'annonceur
    en vous remerciant
    re,
    le collecteur dans un tel état ne permet pas aux charbons de glisser sur le collecteur de façon normale
    cela doit générer un train d'étincelles trop conséquent
    ce qui génère en fait un anneau ionisé autour du collecteur qui met le moteur en court circuit
    ceci étant un classique sur un tel cas de figure
    et cela explique que les valeurs ohmiques soient bonnes
    car la mesure s'effectue en mode statique (hors tension)
    et de fait vous ne pouvez constater le défaut autrement qu'en visuel
    Marie147
    d'accord, merci pour ces explications. Est-ce l'aspect visuel sur la photo qui vous permet d'en déduire cela ou bien par déduction ou bien les deux ?
    le fait que nous avons passé du papier de verre à métaux sur le collecteur pour le nettoyer ne modifiera pas votre avis sur son aspect ?
    au fait est ce un assemblage en coquille ?
    en vous remerciant encore
    Dernière modification par Marie147 ; 10/01/2020 à 13h57.
    re,
    il semble que ce ne soit pas le montage en coquille
    pour l'état du collecteur au visuel cela me conforte sur le fait qu'il soit hs
    Marie147
    et bien merci encore pour votre aide
    bien cordialement
  1. [Blanc] Ce moteur Siemens de lave-linge a-t-il des balais ?
    Par trebor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2017, 19h23
  2. [Blanc] moteur lave linge siemens siwamat 3803
    Par invite6302b31a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2012, 06h51
  3. Probleme Moteur Lave Linge SIEMENS XL540
    Par invite73d1c232 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 12h15
  4. moteur lave linge siemens 3403
    Par invite4d4387fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 20h08
  5. Pb moteur sur lave linge Siemens Siwamat XL 540
    Par inviteff36b418 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2006, 09h15
