[Blanc] Comment nettoyer les vitres de mon four BRANDT référencce FP1540X1[résolu]
    lejeannot
    Les vitres de mon four commencent à être sérieusement encrassées. Je ne sais pas comment procéder pour le démontage de ces vitres. Quelqu'un peut-il me venir en aide ?
    Merci et cordialement
    Re : Comment nettoyer les vitres de mon four BRANDT référencce FP1540X1
    Bonjour, et meilleurs voeux pour 2020
    pour commencer prenez votre notice qui montre le système de dépose de la porte sans outils
    via le basculement des anneaux pour bloquer les charnières afin de retirer la porte du four
    ensuite il faut la poser sur une table afin de retirer la vitre intérieure
    ensuite savoir que la vitre intérieure comporte de chaque coté en point milieu
    un système de clips en pression sur lequel il faut simplement tirer
    afin de retirer cette vitre de son logement
    l'ennui est que je ne puis mieux l'expliquer que cela
    a mon avis cela doit être dit sur la notice du four
    pour info cette porte comprends 4 vitres
    car est classée mention porte froide
    (ne dépasse pas les 60°C a l'extérieur même en mode pyrolyse soit 500°C interne )
    lejeannot
    Merci, je vais essayer. Je n'ai pas la notice et je n'ai pas pu la récupérer sur internet, c'est un four d'occasion.
    re,
    voici l'éclaté de la porte
    https://sav.groupebrandt.com/brandt/...four/fp1540x1/
    ensuite voir la notice pour le four fp1540b en français ici:
    http://www.sauter-electromenager.com/notices
    Dernière modification par richard 31 ; 08/01/2020 à 16h51.
    lejeannot
    C'est bizarre pour la notice. Comme réponse, j'ai : Référence inconnue.
    re,
    je vous ai donné la référence a taper
    a savoir FP1540B
    c'est le même four
    lejeannot
    C'est fait. Excusez moi , je n'avais pas fait attention.
    Je n'ai pas les petits outils indiqués sur les dessins pour démonter les vitres. Il faudra que je fasse sans.
    re,
    une spatule cela peut se fabriquer car c'est pour retirer la vitre intérieure
    lejeannot
    Nettoyage réussis. J'ai fabriqué les deux cales et la petite spatule.
    Je possède maintenant aussi la notice.
    Merci de votre aide.
    re,
    content que cela ai réussi
  1. [Blanc] Four BRANDT FP1540X1 en panne [Résolu]
    Par lejeannot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2019, 17h27
  2. [Blanc] Four Brandt FP1061B Démontage vitres[résolu]
    Par invite3a30bba3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2012, 17h59
  3. [Thermique] Comment nettoyer filtre pompe à chaleur ?[résolu]
    Par invite9b86c58e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 18h19
  4. [Info] comment nettoyer la pompe de vidange (resolu)
    Par invitec990fda6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2008, 21h35
  5. Nettoyer du sulfate de cuivre sur des vitres
    Par invite04e874a9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/05/2006, 20h20
