[Blanc] SHD23XF22 / 7340 4802 carte électronique Hotte / Résistance KO.
    Mav60
    Question SHD23XF22 / 7340 4802 carte électronique Hotte / Résistance KO.
    Ma hotte aspirante est panne et je n'arrive pas à trouver sa carte électronique à la vente.
    J'ai l'impression qu'il suffit de remplacer la résistance R5. Mais, les couleurs ne sont plus reconnaissables. Quelqu'un saurait-il me confirmer la valeur de la résistance? ou connaitre un vendeur de pièces détachées qui aurait cette carte?
    La référence de la hotte : SHD23XF22
    La référence de la carte : 7340 4802
    Merci d'avance et bonnes fêtes de fin d'année,
    Nom : carte hotte shd23XF22 73404802 .jpg
Affichages : 371
Taille : 98,2 Ko
    Re : SHD23XF22 / 7340 4802 carte électronique Hotte / Résistance KO.
    Pourquoi incrimines-tu la R5 ?
    Bien que marquée R5, cela ressemble plus à une diode ?
    Voir l'inscription, impossible à lire sur la photo.
    - L'alimentation est-elle Ok ? (transfo, redressement, .... )
    - Vu que cette carte comporte 4 relais, il serait intéressant de les vérifier, savoir si ils fonctionnent correctement.
    (Causes les plus probables à voir en 1er)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    C'est bien une résistance et j’opterais soit 100 Ω ou 10 Ω,mais il faut voir aussi l’autre face du circuit.
    Dernière modification par papilou06 ; 26/12/2023 à 16h54.
    Fareinheit76
    Ah moi je verrais du rouge, brun brun Papilou (bien le bonjour) , soit 200 ohms sur cette vue, on peut zoomer
    Maintenant tout dépend comment on perçoit les couleurs
    Regardez également au verso de la carte les pistes amont et aval de la résistancecomme dit par papilou
    Sinon aviez-vous mesurer la résistance à l'ohmètre ?
    https://www.choukapieces.com/pieces-...prod-gallery-1
    Nom : 2023-12-26_19-55-28.jpg
Affichages : 367
Taille : 96,1 Ko
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 26/12/2023 à 20h09.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Sur la photo de Fareinheit76 je lis R5 = 200 Ohms. (rouge noir marron)
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 06/12/2023, 18h52
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 08/02/2023, 18h32
  3. [Divers] Réparation carte électronique hotte aspirante ELICA OM TOUCHSCREEN BL/F/80
    Par invite2a0837b5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/03/2020, 23h12
  4. [Blanc] Carte electronique hotte electrolux 50289095007
    Par invite58d82973 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2015, 14h21
  5. [Blanc] Carte de puissance 7340 1561 four Brandt
    Par invite8d110f90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2010, 21h35
