Perceuse Peugeot PC1086H ne fonctionne plus [Résolu]
    forlx62
    J'ai cherché de la documentation, de l'information sur la perceuse peugeot PC 1086H, certes ancienne mais sans grand résultat.
    la perceuse ne fonctionne plus.
    aucun signe de vie.
    j'ai bien du 220 qui arrive à la commande donc pas de pb sur le cable.
    il y avait une cosse qui était déconnectée, celle du milieu du condensateur mais même rebranchée, pas de fonctionnement
    Nom : P_20231228_112216.jpg
Affichages : 640
Taille : 160,8 Ko
    Je cherche des conseils pour diagnostiquer la panne en espérant pouvoir la réparer.
    merci par avance de votre aide
    niala72bis
    Re : Perceuse Peugeot PC1086H ne fonctionne plus
    Pourquoi le circuit imprimé placé en haut de l'enroulement du rotor est-il incliné ? Je crois qu'il contient les supports des charbons, à vérifier
    Tombé à 12 ans dans la marmite électronique , multimètre CENTRAD 819 acheté à 14 ans !!
    forlx62
    Bonjour Niala72bis,
    en fait, c'est le sélectionneur de vitesse, je joins une photo ci-dessous.
    Pour les charbons, je les ai retiré pour tester les tensions au niveau des différents points
    Nom : P_20231228_181625.jpg
Affichages : 510
Taille : 109,8 Ko
    niala72bis
    Soit c'est le moteur, pas compliqué, soit c'est l'électronique
    D'abord vérifier par un ohmmètre surtout sans alimenter sur le secteur, la continuité des deux fils 220 volts.
    Ensuite pour le moteur deux demi stators et un rotor, trouver les connexions et les mesurer.
    Ensuite voir les charbons.
    Si tout ok -> carte électronique
    Précautions de sécurité indispensables
    forlx62
    Merci niala72bis, je regarde cela après avoir débranché le câble du secteur
    Bonjour forlx62 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par forlx62 Voir le message
    … en fait, c'est le sélectionneur de vitesse, je joins une photo ci-dessous …
    Je ne connais pas ta perceuse, mais n’ai jamais rencontré de modèle avec une carte électronique d’une telle importance.
    À quoi sert-elle?
    Je crois deviner un afficheur (LCD?). Est-ce allumé?
    Qu’est capable de faire comme variations/réglages de vitesse la machine?
    Il n’y a pas 36 moyens de varier la vitesse électriquement sur une perceuse à moteur universel. Comment est-ce pratiqué sur ce modèle?
    forlx62
    Bonjour gienas,
    C'est une vieille Peugeot, mais je me dis qu'avant, on faisait du matériel qui tenait longtemps, c'est pour ça que j'essaye de la réparer plutôt que d'acheter du made in china ou r.p.c.
    Nom : P_20231228_181545.jpg
Affichages : 593
Taille : 114,0 Ko
    forlx62
    Après plusieurs démontages remontages, ça refonctionne, en fait c'est bien la cosse qui se déconnectait à chaque fois.
    J'ai resserré les 2 cosses du bas du commutateur et ça fonctionne.
    Les 2 cosses glissaient facilement jusqu'à se déconnecter.
    Encore merci de votre aide.
  1. Gâchette Perceuse Peugeot
    Par invitef2a9ec63 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/02/2010, 22h05
  2. perceuse à percussion PEUGEOT
    Par invite328a5bd1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2009, 11h17
  3. perceuse à percussion PEUGEOT
    Dernier message: 26/01/2009, 10h41
  4. [Divers] Perceuse PEUGEOT PC893
    Par invite30e4eabd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2007, 21h20
