[Divers] Dépannage d'un multimètre [Abandon]
    frequi1
    Voila mon problème :
    dû a une mesure d'un ampérage trop fort le fusible a cramer ainsi que la diode a coté. Par contre ce que je comprends pas c'est qu'en posant les pointes de touche sur l'emplacement de la diode, j'ai une continuité (bip)
    Il s'agit de ce modèle
    izentrop
    Re : Dépanage d'un Multimétre
    Prendre une photo de l'autre face du circuit.
    frequi1
    Voila les 2 cotés
    izentrop
    Normal avec le fusible en place.
    Pas de gros dégâts apparents.
    Si la diode est sur le calibre 10 A, le reste doit fonctionner ?
    Dernière modification par izentrop ; 29/12/2023 à 19h21.
    frequi1
    Citation Envoyé par izentrop Voir le message
    Ha bon ??? A quoi sert la diode alors ?
    Ben non c'est un automatique mais a l'allumage il se met directement sur le calibre mA. Même quand je change les pointes de touches de place.
    et j'ai beau appuyer sur les boutons de sélection manuelle mais rien ne se passe, il reste sur le mA.
    Fareinheit76
    Si diode déja enlevée et vous avez encore un bip Attention avec le bip, mettez en résistance afin de connaitre la valeur
    Si trop faible et pas en parallèle d'une bobine alors il y a un court-circuit ailleurs
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 29/12/2023 à 19h39.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    frequi1
    Merci… En regardant de plus près on voit qu'il a bien chargé.
    Nom : IMG_0424.jpg
Affichages : 186
Taille : 129,6 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    IC1 n’a pas pris un coup de chaud,par hasard ?
    + le reste....
    Merci Frequi 1.
    Dernière modification par papilou06 ; 29/12/2023 à 20h14.
    frequi1
    Si et les trois transistors sont en court circuit.
    Je vais pas tenter le dépannage en cherchant bien je vais certainement trouver d'autres maladies
    Bsr,
    Je ne pense pas qu'il faille s'acharner...
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y
    Bonjour à tous et bonne année qui finit mal pour le multimètre
    Citation Envoyé par frequi1 Voir le message
    Une preuve de plus que les électroniciens "n’aiment pas" mesurer les courants. C’est dangereux parfois pour les personnes, mais aussi pour le matériel.
    frequi1
    Re : Dépannage d'un multimètre [Abandon]
    Merci Gienas.
    mais faire sauter le fusible 10A + la diode + 3 transistors et IC1. je lui est envoyé une sacré patate
    J'en ai recommandé 2 du coup.
    Bonne fête de la saint Sylvestre a tous.
    … faire sauter le fusible 10A + la diode + 3 transistors et IC1. je lui est envoyé une sacré patate …
    Si le fusible était bien le bon, je suspecte que l’instrument n’était pas en série d’une source, mais plutôt en parallèle. Était-ce le secteur? La diode pourrait faire penser à l’alternatif, mais alors, elle ne devrait pas être seule.
    frequi1
    Non ce n'étais pas le secteur c'était une batterie de sécateurs électrique 48V. J'avais une batterie un peu faible mesuré a 8A, et je voulais connaitre la valeur de l'intensité de la neuve (car non mentionnée seul le voltage était cité). Mais bon une batterie faible a 8A j'aurais du me douter qu'un neuve dépasserait les 10A.
    20 batteries de 2.6v en sérieNom : IMG_0429[1].jpg
Affichages : 132
Taille : 185,2 Ko
    en courant instantané c'est surement beaucoup plus que 20A..
    erreur de calcul
    quelqu'un sait il calculer le courant de court circuit d'une batterie ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/12/2023 à 13h17.
    j'ai trouvé ceci :
    "Le courant de court-circuit est indiqué par le fabricant des batteries sur la fiche technique.
    La norme NF C15-100 préconise, en absence d'indication concernant la résistance interne des batteries, d'appliquer la règle suivante : ICC = 10 × C100
    http://www.photovoltaique.guidenr.fr...0%C3%97%20C100.
    frequi1
    Je viens de trouver ça:
    https://www.cristec.fr/wp-content/up...-batteries.pdf
    Exprimée en C10, C20 ou C100, elle indique la capacité d’une batterie en fonction de sa vitesse de
    décharge. Qu’est-ce que ça signifie ?
    • C100 = 104 Ah, signifie que notre batterie peut fournir 1,4 A pendant 100h (104/100).
    • C20 = 90 Ah, signifie que notre batterie peut fournir 4,5 A pendant 20h (90/20).
    Mais je ne comprends pas tout.
    Oui, c'est comme ça !
    C = capacité d'une batterie, en Ah
    20 ou 100, ... Nombre d'heures à considérer pour le cas étudié.
    En divisant C par Nb = Ah/ h = A, des ampères.
    Pour une même batterie, en fonction de la situation réelle, ou d'une étude de cas,
    utiliser C10 ou C20 ou C100, .... au choix.
    Ne pas rechercher de complications.
    Je pense que maintenant tu sais mesurer le courant maxi que peut fournir ta batterie !
    On ne fait pas d'omelette sans casser d'oeufs ! (blague)
    Dernière modification par Jeryko ; 30/12/2023 à 17h49.
  1. [Divers] Dépannage multimètre Chauvin Arnoux
    Par TR4AIRS dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 09/06/2023, 18h34
  2. [Divers] Dépannage multimètre
    Par davidif dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2020, 09h51
  3. [Blanc] Dépannage lave linge Miele W3622 [Abandon]
    Par invite56ce221b dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 10/11/2014, 18h38
  4. Multimètre faible impédance d'entrée et dépannage
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 20h16
  5. Petite question concernant le dépannage de mon multimétre
    Par invite6623d80f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2010, 16h52
