Petite question concernant le dépannage de mon multimétre
    invite6623d80f
    Bonsoir a tous,
    Je vous sollicite suite a une petite question concernant le dépanage de mon multimètre Metex M-3850D.
    En testant une forte intensité, j'ai cramé la piste sur le circuit imprimé entre la borne "20A" et le fusible ( qui, bizarrement, n'as pas grillé). J'ai donc refait la connection avec un cable de forte section, et mis a la place du fusible 20A, un fusible de 15A. Cela fonctionne aparament correctement.
    Ma question est : Cela va t'il influencer l'exactitude de la valeur que mon multimetre va mesurer ? Si oui, suis-je obligé de le refaire étalonner ?
    Cordialement, merci pour vos réponses.
    Re : Petite question concernant le dépanage de mon multimétre
    Bonsoir The386MMX et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par The386MMX Voir le message
    ... j'ai cramé la piste sur le circuit imprimé entre la borne "20A" et le fusible ...
    C'est donc la piste qui a servi de fusible. Etait-il au bon calibre?
    ... Cela va t'il influencer l'exactitude de la valeur que mon multimetre va mesurer ? ...
    Si la surintensité n'a pas fait faire trois tours à l'aiguille, je ne le pense pas.
    Tu peux, cependant, vérifier en voltmètre, que les mesures sont cohérentes. Tu pourras alors vérifier, en courant, que rien d'anormal n'arrive.
    Au fait, es-tu bien sûr du calibre 20A qui me paraît bien fort. Je ne connais pas la référence de ton appareil, mais 20A, ça ne court pas les rues. Je suis plus habitué à voir du 5 ou du 10A.
    invite6623d80f
    Re : Petite question concernant le dépannage de mon multimétre
    Oui, le multimètre étais au bon calibre. Et ce multimetre est bien censé être capable de mesurer une intensité de 20A.
    Et les autres fonctions fonctionnent correctement. J'ai été long a répondre car il falaise que je trouve un multimetre de référence. Cependant, en mode Ampèremètre, il subsiste une erreurs de 600mA environ sur le calibre 20A et de 30mA sur le calibre 400mA. Aussi bien en AC qu'en DC.
    Mais renseignement pris sur Wikipedia, un ampèremètre "C'est en fait un voltmètre numérique mesurant la tension produite par le courant à mesurer dans une résistance (appelée shunt)". Il semblerais que mon multimètre n'étais déjà pas juste au départ. Si le prix que me demande mon détaillant électronique n'est pas excessive, je le referais étalonner.
    En tout cas, merci pour la réponse rapide.
    Tropique
    Il a probablement eu un "coup de chaleur": normalement, ces multimètres ont un étalonnage de base assez correct.
    Il ne faut pas imaginer pouvoir le faire étalonner; d'abord, ce n'est pas possible, l'erreur dépasse les marges normales, et puis ton détaillant, en supposant qu'il puisse le faire te demanderait un prix supérieur à celui de l'appareil neuf.
    Il faut que tu vives avec, ou que tu trouves le(s) composant qui a bougé: PTC, résistance....
    invite6623d80f
    PTC ? Quel est ce composant ?
    Tropique
    En général, c'est une sorte de disque ou de plaquette...
    Fais une photo de ton circuit, on pourra probablement repérer l'endroit (ce n'est pas nécéssairement ce qui est défectueux, mais c'est une des premières options)
    invite6623d80f
    Voici les photos :
    Lien image supprimé
    Lien image supprimé
    Si la doc technique peux aider ....
    http://pagesperso-orange.fr/jomiche/...M3830-3850.pdf
    Est-ce le petit composant bleu qui se trouve juste sous la cosse gauche du porte fusible et a gauche du sélecteur ?
    Dernière modification par Tropique ; 11/02/2010 à 10h33. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    Tropique
    Merci de respecter les consignes pour poster des images, et de représenter celles-ci en PJ:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Tropique
    Apparemment, il y a deux PTC, la photo est floue mais cela semble aux endroits indiqués.
    Dans le manuel, l'implantation est différente, elle sont côte à côte.
    Il faut également tester les résistances de faibles valeurs, 0.5ohm, etc.
    invite6623d80f
    J'ai bien pris note des conseils pour poster des images.
    Je test et change ce que tu m'as conseillé de changer. En tout cas merci beaucoup pour tous les conseils.
  1. Petite question concernant les capteurs capacitifs.
    Par invite18edec05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 17h38
  2. Petite question concernant le AD724
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2008, 23h35
  3. petite question concernant le macbook
    Par invite3ec0e2c7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/12/2006, 17h59
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 13/10/2006, 09h21
  5. Petite question concernant le fer brut
    Par invite144b646e dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/12/2004, 16h44
