[Divers] Erreur E6 sur plaque induction
    Fred37800
    Bien que le sujet a déjà été abordé plusieurs fois, et après avoir lu les sujets, je ne comprends pas d'où vient mon problème :
    J'ai une plaque 3 "feux" induction ( Everton PI906), avec 2 plaques de gauches ayant l'erreur E6.
    Celle de gauche est la plus puissante et possède son propre module de puissance
    La plaque du milieu ( E6 elle aussi) partage son module de puissance avec celle de droite ( la seule qui fonctionne).
    Les condos n'ont pas l'air gonflé, et les soudures sont propres ....
    J'ai tout démonté, remonté...le problème persiste.....
    Une idée ??
    Merci 
    mevizou
    Re : Erreur E6 sur plaque induction
    Bonjour Faites une photo de la partie électronique pour qu'on vous aiguille .
    Fred37800
    Voici les photos des cartes côté gauche et droite
    mevizou
    Bonjour Vérifiez l'alimentation . Vous avez un appareil de mesure. Je suppose que les deux plaques qui fonctionnent ont la même alimentation. En revanche si les composants d'une plaque sont défaillants , il se peut que la commande de l'autre soit bloquée aussi. Donc il faut vérifier si les transistors ne sont pas en Court circuit.
    mevizou
    Re je me pose une question c'est peut-être la détection des ustensiles qui ne fonctionne pas . Faites une photo du dessus de la partie gauche qui ne fonctionne pas pour que je vois tous les composants.
    Fred37800
    Merci pour votre réponse.
    Ok, je regarderai cela à mon retour dans 1 mois( je pars en déplacement).
    Par contre, c'est là que c'est bizarre :la carte de droite alimenté la plaque de droite qui fonctionne et la plaque du milieu qui ne fonctionne pas....,
    Fred37800
    Idem pour les photos..''dab
    Fred37800
    Idem pour les photos, à mon retour dans 1 mois.
    A noter qu'avec ou sans ustensiles, j'ai l'erreur E6
    Fred37800
    Avant de partir en début d'après midi, j'ai cuisiné ��
    Chose extrêmement bizarre, alors que la seule plaque qui fonctionne ( celle de droite) cuisait mon plat, en fin de cuisson j'ai mis la poêle sur la plaque du milieu...au bout de qq minutes, les erreurs des 2 plaques ( gauche et milieu) ont disparu, et fonctionnaient correctement !
    A croire que c'est la chaleur qui supprime l'erreur.....
    C'est à ne rien y comprendre.....
    Voir si le dessous de la plaque est correctement ventilée
    dire si sous celle-ci est situé un four
    au besoin faire une photo qui montre l'installation dans son ensemble
    Fred37800
    Je reviens sur mon problème de plaques induction :
    Contrairement à ce que j'avais dit dans mon premier message, les 2 plaques de gauche en erreur E6 sont sur le même module de commande.
    Quand je mets sur l'une des 2 plaques une casserole très chaude , au bout de qq minutes, l'erreur disparaît et les 2 plaques fonctionnent correctement...
    Une idée ?
    Fred37800
    mevizou
    Bonsoir Vérifiez les sondes CTN des inducteurs .
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
    condensateur fatigué ? la chaleur lui redonne un peu de la capacité perdue..
    mevizou
    Re Après vérification ce sont bien les sondes CTN qui déraillent . Je ne connais pas les valeurs , il faut que je cherche.
    mevizou
    Re 100 kilo Ohms à 25 degrés
    Fred37800
    Merci ! Merci ! Merci !!!!
    C'était rapide ����
    Mais du coup, comment savoir laquelle des 2 est défectueuse ?
    Bon au pire j'en rachète 2....
    mevizou
    Re Ecoutez vous testez les deux . Comme vous dites pour êtes sûr vous changez les deux . Je voudrais savoir , vous les avez testez quand même. J'aime bien savoir si ce que je préconise soit mis en pratique.
    Fred37800
    Bon, décidément, mes messages ont du mal à partir....
    Je réessaye donc...
    Mon problème est réglé, j'ai changé 2 condos ( 470 micro F, 35v) qui au premier regard m'avaient semblés ok, mais en regardant de plus près, étaient légèrement bombés....
    Et ça fonctionne correctement !
    Merci à tous pour votre aide et vos précieux conseils.
    Bon réveillon !
    Fred
  1. [Blanc] Erreur 22 ou F22 plaque Induction (Siemens)
    Par DROMOTIC dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2023, 20h35
  2. [Thermique] Rosières plaque Induction - Erreur E2
    Par invite9dde0465 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2019, 18h37
  3. [Blanc] Erreur F47 sur une plaque à induction??
    Par invite0cb4d6a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2009, 09h28
  4. [Blanc] Plaque induction erreur E-00
    Par invite6175353f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2008, 18h37
