[Blanc] Erreur 22 ou F22 plaque Induction (Siemens)
    DROMOTIC
    Bonjour a tous et a toutes
    Pour info : En général lvoici par ordre d'importance les orientations de dépannage pour résoudre code erreur 22 sur quasiment toutes les plaques de cuissons induction:
    1 - Problème lié à la mise à la terre
    Actons :
    Débrancher le câble d'alimentation !!!
    1A - Vérifiez l'état du câble d'alimentation (tester la continuité depuis la prise jusqu'au connecteur d'arrivée)
    1B - Vérifiez la continuité du câble de MaT avec le châssis métallique de la plaque
    1C - Ouvrez la plaque et vérifiez la bonne continuité de la Terre sur toutes les connexions aux cartes électroniques ( un test visuel ne suffit pas )
    1D - SI 1A à 1C OK => refermez la plaque et réessayez .
    NOTA : A la mise sous tension un tiret s'affiche quelques secondes sur chacun des foyers
    2 - Probleme lié aux capteurs de température
    Actions:
    Débranchez le câble d'alimentation !!!
    Ouvrir la plaque
    2A- Vérifiez le bon état des câbles et des connecteurs des capteurs thermiques
    2B - Débranchez chaque capteur thermiques des cartes électronique de puissance
    2B - Testez la continuité des câbles des capteurs thermiques
    2C - Testez la valeur de résistance des capteurs ( en général proche de 100ohm é température ambiante)
    2D - Comparez les valeurs obtenues ( en cas d'une mesure douteuse sur l'un des capteur )
    2E - Remplacez le capteur défaillant ( au cas ou )
    Si F22 persiste après remplacement capteur
    2F : refermer la plaque et s'assurer que 1D est OK
    3 - [B]Problème lies à la carte de gestion des bouton sensitifs et carte de puissance
    Actions:
    Ouvrir la plaque
    3A - Verifiez la bonne connexion du câble en nappe reliant la carte sensitive à la carte de puissance
    3B - Débrachez et rebrancher plusieurs fois les connecteurs de liaison de la nappe (afin de minimiser les faux contact) (mettre e la bombe a contact si vous en possédez
    3D - Mesurez les valeurs de tensions au départ de carte de puissance - en prenant le 0v ou Ground comme référence : on trouve en général du 5V et du 12V )
    3E - Vérifiez les présence des ces tension sur l'arrivée a la carte sensitive
    3F - Si tensions 5v ou 12v incorrecte => inspectez l'état des condensateur polarisés sur la carte de puissance ( aucun ne doit présenter de gonflement sur le dessus)
    Si 3F non ok faire dépanner la carte de puissance avant de poursuivre le dépannage
    Toujours refaire chaque opération en prenant soins de remonter la plaque entièrement en remuant bien la plaque supérieure ou repose les casseroles car elle est absolument nécessaire au bon fonctionnement
    Bon dépannage
    leszoud
    Re : Erreur 22 ou F22 plaque Induction (Siemens)
    Bonjour comment puis enlever la plaque de verre sans la casser ou endommager le joint ?
    Y a t il un tuto uelque part ? Je pense que le sensor est mort chez moi mon cher et tendre ayant laisse une petite casserole brûler sur 9....
    Merci !!
    DROMOTIC
    Pour avoir accès a tout les composants , il faut préalablement déposer la plaque de son logement : pour cela et selon les cas , il faut vérifier par dessous si la plaque est retenu au plan de travail par des pièces de liaison démontables par des vis .
    Puis il faut désolidariser la plaque du plan de travail en poussant fermement par dessous ( du bas en haut )
    Mais il est possible qu’il faille d’abord passer un cuter entre la plaque et la plan afin de détruire proprement un joint étanche sur lequel était posé la plaque sur le plan de travail .
    Une fois cela fait , Débrancher totalement la plaque puis sortez la entièrement du trou du plan de travail et posez la à l’envers sur une table ( sur une couverture de préférence ) , vous aurez alors accès à quelques vis sur le flan de la plaque .Apres avoir Déposer toutes les vis ( parfois une dizaine) vous pourrez alors ôter le carter acier et accéder ainsi à touts les composants .
    Bon courage
  1. [Blanc] Plaque induction Siemens EH7 S65 01 e Erreur E clignotement générale ?
    Par Gercofis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2019, 23h45
  2. [Blanc] Plaque induction siemens
    Par invite59c9696c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2019, 22h05
  3. [Blanc] Plaque induction siemens
    Par invite0a09720e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2012, 07h35
  4. [Blanc] Plaque Induction fissuré SIEMENS
    Par invite093c1e5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2010, 08h23
  5. [Blanc] Plaque induction siemens
    Par invite639d8edb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2009, 11h52
