[Brun] Dynacord powermate 1000
    mmm999
    Exclamation Dynacord powermate 1000
    je suis entrain de réparé une table de mixage DYNACORD powermate 1000
    l'ancien modèle
    https://cuesale.com/product/dynacord...te-1000-mkiii/
    donc je suis entrain de nettoyer tous puisque il a des problèmes des piste et de bruit,
    j'ai fixé quelque problème lié au circuit integré AOP
    aussi j'ai un problème de bruit de font (le parasite 50 hz) surtout lorsque on touche le carcasse au une chose lié au masse, le défaut été des résistances qui lie le masse par le carcasse (10 ohm).
    voila le schéma électronique détaillé
    dynacord_powermate_serie_1000_1600_2200_sm.pdf
    maintenant dans le piste 1 (page 5/6 dans le schema)
    j'ai un son de pluie et foudre, j'ai changé tous les aop ne5532 (seule les aop a 8 pattes), j'ai nettoyé le piste glissant, mais encore j'ai ce son
    pouvez vous m'aider ou je dois m'orienter?
    merci d'avance
    mmm999
    Re : Dynacord powermate 1000
    Voila une video qui explique mon probleme
    https://youtu.be/9lM1NV1KmCI
    izentrop
    La piste 2 provoque un crachement en manipulant le curseur. Avez-vous essayé de désoxyder les pistes des potentiomètres avec une bombe contact ?
    Piste 1 c'est plus un composant défectueux du préampli, peut-être un condensateur chimique. Avec un oscilloscope ça devrait pouvoir se suivre à la trace ?
    mmm999
    Tous les piste présente de crash, je le nettoies avec le contact et ça va mieux,
    Sauf celui la même démonté et nettoyer à l' intérieur
    La seule solution et de le remplacer
    Bon pour piste 1 j'ai pas trouvé à quelle endroit j'ai eu ce problème
    J'ai bien tourné tous les potar a gauche et a droite :
    Le trim, l'equ bas medium aigue, les aux les effets tous
    Mais toujours j'ai ce son
    izentrop
    Je trouve le produit spécial contact très sec. Avec une huile 3 en un, ça marche bien aussi et il me semble plus durable.
    Si le problème n'est que sur la piste 1, il doit se situer dans les premiers étages.
    On peut pister l'origine du défaut en court-circuitant le signal à la masse avec un condensateur chimique, par exemple.
    Sinon, on trouve des oscillos à moins de 50€, si vous n'en avez pas
    Dernière modification par izentrop ; 05/01/2024 à 09h52.
    mmm999
    Merci pour les info
    J'ai réparé le piste 2 avec liquide de verre comme je suis sure d'enlever l'huile
    https://youtube.com/shorts/Ixq72e0ylRY?feature=share
    Pour piste 1 il a été réparé tous seule je ne sais pas comment
    https://youtube.com/shorts/OWjRNld_Kok?feature=share
    Meme avec music
    https://youtube.com/shorts/66LEG6xLppU?feature=share
    En fait j'ai un oscillo mais je ne sais pas ou je vais mettre, je crois que je vais trouver le bruit partout
    izentrop
    késako ??
    Facile avec le schéma.
    Le craquement à disparu... Je vous souhaites qu'il ne revienne pas
    mmm999
    késako
    Eau bleu utilisé pour nettoyer les vitres
    Merci beaucoup pour votre aide précieux
  1. [Brun] Dynacord LX3000 manque de composant
    Par mmm999 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2020, 11h53
  2. Televue 5X powermate
    Par invite21e7a319 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/12/2007, 08h31
  3. question sur les powermate televue x2,5 et x5
    Par invite623ae318 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/12/2006, 12h15
  4. Panne Sampler Dynacord
    Par inviteb460cf6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2004, 16h47
  5. Sampler Dynacord HS!
    Dernier message: 25/09/2004, 14h00
