[Divers] Spot halogène ( encastré dans plafond) ne fonctionne pas normalement
    clang
    Il s'agit d'un spot GU 5,3 alimentée en 12v par un transfo présent dans le plafond (étage).
    De temps à autre le spot s'éteint sur de longues durées.
    J'ai essayé plusieurs autres spots (noname) sans réussir à les faire fonctionner.
    Je soupçonne un problème de transfo mais ce dernier me paraît assez imposant ( je ne suis pas sûr qu'il passe par le trou du spot) et il faudrait également que je retire le support de spot (qui semble se retirer en force) pour permettre le passage du transfo.
    Avant cela, j'aimerais tester la sortie du transfo, mais je ne sais pas s'il sort en ac ou en dc ( je ne voudrais pas endommager mon voltmètre).
    Je suis preneur d'avis et conseils ...
    Re : Spot halogène ( encastré dans plafond) ne fonctionne pas normalement
    Bonsoir clang et tout le groupe
    Citation Envoyé par clang Voir le message
    ... Avant cela, j'aimerais tester la sortie du transfo, mais je ne sais pas s'il sort en ac ou en dc ( je ne voudrais pas endommager mon voltmètre) ...
    Si c’es halogène, c’est sûrement AC.
    Le voltmètre supporte les deux modes. Tu testes les deux et tu verras lequel donne une indication.
    Le DC donne zéro si tu lui mets du AC.
    Si les deux modes donnent zéro, c’est que la tension est nulle.
  1. Spot encastré jardin qui clignote
    Par invite7568e311 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/05/2018, 19h07
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 01/03/2015, 10h22
  3. Installation spot a encastré...
    Par salsitawapa dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/12/2010, 17h20
  4. Etanchéité spot encastré dans les combles
    Par invite0d0e789f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2010, 21h22
  5. spot à LED à la place de spot halogène?
    Par invite972ac9da dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2009, 12h42
