Installation spot a encastré...
    salsitawapa
    Bonjour à tous, je suis entrain de mettre de la lumière dans un camion (6 spot en 220 volt). Je lis sur la notice qu'il faut prévoir 15cm de vide entre l'ampoule et le plafond, comment faite vous car je vais visser du lambris PVC sur des liteaux (2,5cm) et sur ces liteaux (sous le vrai plafond du camion) j'ai mis de la laine de verre pour l'isolation...
    Faut-il couper un cercle de 15cm dans cette laine de verre, ou avez vous des astuces SVP ? Merci
    PS : je ne peux faire de faux plafond, sinon sa sera trop bas...
    invitee75a95d8
    Re : Installation spot a encastré...
    Si tu ne veux pas mettre le feu ou griller prématurément tes ampoules, il faut utiliser autre chose que des spots halogènes.
    Tu pourrait utiliser des ampoules fluocompactes ou des leds, avec en plus un gain important sur la consommation électrique, et pourquoi pas directement en 12V dans ton camion plutôt que de passer par un convertisseur 12 -> 230V ?
    salsitawapa
    Le 220 j'en ai besoin, il s'agit d'un camion pizza... On ira voir se que l'on peut trouver a la place, sinon, je couperai la laine de verre sur une vingtaine de cm... Merci
    invitea32f2b46
    Salut à vous 2,
    Salsitawapa,
    Je sais pas si tu as compris ce que le manufacturier des spots encastré exige alors, je t'ai clairement (selon moi ) dessiné ce qui est exigé.
    ps: si tu n'es pas en mesure de respecter cela, tu es directement menacé par un incendie. Sache aussi qu'il y a des modèles en vente qui n'exigent pas d'espace d'air comme le modèle dont tu nous parle.
    salsitawapa
    Bonjour, merci pour le dessin, je pensais faire comme ceci sur les côté et le dessus... J'ai regardé là ou j'ai acheté ceux ci, je ne trouve pas un qui n'a pas d'espace de sécurité... Si quelqu'un sait ou je peux en trouver SVP ???
    Merci encore
    invite728b013d
    Un parent s'est vu recalé au passage du Consuel pour avoir placé des spots dans du lambris PVC sous l'avant toit. Il est vrai que ce matériau est sensible à la chaleur.
    Marc.
    salsitawapa
    Voici ceux que j'ai acheté :Spot a encastrer
    Merci de me donner un lien vers un spot que je peux mettre dans mon cas de figure sa m'aideras...
    invitef04e98e1
    Amical bonjour à tous
    Vous avez la solution de remplacer le spot par des leds , mais d'une manière comme d'une autre ce type de spots demande plus que 2.5 + 1 cm de lambris pour être encastré
    Autre question : est ce aussi du lambri PVC au dessus du four
    salsitawapa
    Oui c'est bien du lambris PVC classe de feu M1. Le four a une sortit de conduit isolé et en plus, il y a une hotte d'habillage qui fait que le conduit ne touchera pas ce lambris (voir photo de la hotte)...
    Celle ci est en résine et renforcée avec de la fibre de verre. On peut mettre la main dessus, elle ne dégage pas beaucoup de chaleur. On avait le même type dans un autre camion, avec des plaque de plastique sur le plafond (2mm d'épais) et cela n'a jamais pris feu. Le seul soucis c'est qu'il n'y avait pas d'éclairage encastré...
    invitef04e98e1
    OK , je ne l'avais pas vu sous cette angle là de plus avec le classement M1 du plafond.
    Peut être qu'il est possible de faire un coffrage sur le pourtour du plafond pour y encastrer vos spots ?
    salsitawapa
    Demain je retourne au magasin ils me diront bien se dont il peux aller... Sinon, j'irai dans un magasin de caravaning...
    salsitawapa
    Voila j'ai trouvé des spots de 12v 2w à led il faut juste laisser 4 cm... Merci
  1. Etanchéité spot encastré dans les combles
    Par invite0d0e789f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2010, 22h22
  2. spot à LED à la place de spot halogène?
    Par invite972ac9da dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2009, 13h42
  3. [Blanc] Branchement four encastré
    Par invite0034aea6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2009, 20h15
  4. poutre encastré
    Par invitebb0d17f4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/05/2008, 12h01
  5. [Blanc] frigo encastré
    Par invite367a922e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 00h37
