[Blanc] Aspirateur-vapeur Rowenta RY7777WH ne fait plus de vapeur
    mayabonbanania
    Le défaut "pas de vapeur" dans cet aspirateur-vapeur peut avoir plusieurs origines (entartrage de la chaudière, pompe défectueuse, carte électronique hors service, résistance de chaudière coupée, fusible thermique coupé, etc...), mais la panne à laquelle on ne pense pas vient du fait que la chaudière émet beaucoup de chaleur lors de son fonctionnement et, à la longue, cet excès de chaleur déforme le plastique sous le réservoir d'eau juste au-dessus du filtre anti-calcaire. Cette déformation fait que la vis de remplissage rouge du réservoir est elle-même déformée et n'appuie plus suffisamment sur le petit ergot du filtre, ce qui fait que l'eau du réservoir ne descend pas dans le filtre ni dans la pompe, d'où l'impossibilité d'émettre de la vapeur...sans eau !!! Vérifier donc l'état du plastique du réservoir. C'est un petit défaut de conception. Cordialement.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 09/04/2024, 11h02
  2. [Blanc] Vapormateun aspirateur vapeur Hoover problème de vapeur ?
    Par invitee3ece9f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2016, 13h33
  3. [Blanc] Centrale vapeur rowenta vapeur en continu
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2015, 20h42
  4. [Blanc] Centrale vapeur Rowenta fait disjoncter [Résolu]
    Par Eka31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2013, 17h05
  5. [Divers] Centrale vapeur Rowenta DG940 : libère la vapeur en continu !
    Par invitef6768c9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2010, 21h09
