[Thermique] Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW
Affichage des résultats 1 à 30 sur 68
Vue hybride
    damdoc
    Bonjour à tous!
    Nouveau sur ce forum, j'espère que vous allez pouvoir m'aider.
    Ma chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW de 2007 me pose des soucis. Lorsque je tire de l'eau chaude, j'entends que le cycle de chauffe se mets en route, un ventilateur commence a tourner, l'électrode d'allumage fait des étincelles, mais pas de flammes. Et ensuite toutes les diodes sont allumées pendant 3 secondes, puis les diodes du tableau redeviennent normales.
    Le cycle peut recommencer 5, 8 ou 10 fois, et elle finit enfin par chauffer. L'électrode d'allumage a été changée, mais aucune amélioration.
    Je me disais que la carte électronique était peut-être HS, mais je voulais avoir vos avis (pas envie de mettre 300€ par la fenêtre)...
    Par contre, lorsque lorsque la température du corps de chauffe diminue et qu'elle se mets en route toute seule (sans être sollicitée par un tirage d'eau chaude), j'ai l'impression qu'il n'y a aucun raté.
    Je précise que je suis néophyte en la matière...
    Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée.
    mevizou
    Re : Problème Chaudière Frisquet Hydromotrix 32KW
    Bonsoir En chauffage vous avez aussi des problèmes ou pas
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
    mevizou
    Re votre chaudière est en surchauffe . Soit la pompe ne fonctionne pas , soit un manque d'eau . Il faut regarder si la soupape ne fuit pas .
    damdoc
    Bonsoir, je ne l'utilise pas pour le chauffage car j'ai un poêle à bois, mais le soucis risque d'être le même. Il n'y a pas de fuites, et je ne pense pas à une surchauffe . En fait l'électrode d'allumage se met en route, mais les brûleurs ne s'allument pas ou juste une seconde, et ensuite toutes les diodes s'allument, la chaudière se met en carafe.
    mevizou
    Bonjour Je pense que c'est votre bloc gaz. Quand vous voyez l'électrode faire des étincelles vous tapez avec le manche de votre tournevis au cul du bloc gaz. Je voudrais savoir ce problème est aléatoire ou systématique à l'allumage. Mais pour moi c'est le bloc gaz.
    damdoc
    J'ai essayé ta manip au bloc gaz, au début ca n'a rien changé, et ensuite en tirant de l'eau chaude j'ai eu 5 ou 6 cycles parfaits, et ensuite de nouveau les problemes.
    J'ai fais une video qui montre bien se qui se passe au niveau de l'allumage :
    https://1drv.ms/v/s!Aj02qlvScPSFhhBpi1-daVFjXPTH
    Quand j'active le chauffage en manuel, il y a moins d'échecs a l'allumage, et quand l'eau chaude circule toutes les diodes sont allumées.
    mevizou
    Bonjour Vous avez remplacer l'électrode de ionisation ou pas sur cette chaudière. Vous n'avez pas fait de travaux d'électricité ou de remplacement de compteur chez vous
    Dernière modification par mevizou ; 07/01/2024 à 10h36.
    damdoc
    Bonjour, oui l'éléctrode a été changée en vain, et non pas de travaux d'electrécité ( vous pensez a une inversion phase neutre?)
    Voici aussi une video lorsque j'allume la chaudiere
    https://photos.onedrive.com/share/85...w&ithint=video
    et l'ecran de controle quand un cycle de chauffe (raté) se met en route :
    https://photos.onedrive.com/share/85...o&ithint=video
    C'est en voyant toutes les diodes qui font la guirlande de noël que je pensait au début a la carte électronique avec un composant défectueux.
    mevizou
    Bonjour Vous avez un pressostat de manque d'eau dans cette chaudière .
    damdoc
    Nom : 20240107_125444.jpg
Affichages : 792
Taille : 127,6 Ko
    C'est cette pièce?
    mevizou
    Bonjour Pouvez vous shunter le pressostat de manque d'eau juste le temps de faire un essai . il se trouve entre la pompe et le moteur de vanne de régulation. Il faut que je trouve quelles sont les fils à shunter.
    Dernière modification par mevizou ; 07/01/2024 à 12h02.
    damdoc
    en enlevant la cosse avec les 3 fils?
    lantenay01
    Citation Envoyé par mevizou Voir le message
    Quand tu a un doute sur un pressostat Frisquet ou autre, tu teste avec cela: https://www.jeanpaulguy.fr/contents/...-FRISQUET.html
  1. [Thermique] Question de fonctionnement chaudière Frisquet Hydromotrix. 32kw de 1997
    Par invite4d1b1064 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2020, 18h06
  2. [Thermique] Plus d' ECS chaudière condensation Frisquet Hydromotrix Prestige 32kw ? [Résolu]
    Par invite92efc36a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2015, 14h23
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 32kw (1995 ) : mise en sécurité.
    Par invite99809102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2009, 14h38
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix duplex, 28000 F1 de 32kW
    Par invite623be849 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 16h49
  5. Chaudière hydromotrix frisquet 32kw
    Par invite1f254dcb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 18h27
