[Blanc] Sanibroyeur moteur tourne pas
Affichage des résultats 1 à 30 sur 57
Mode arborescent
    Dany0950
    Partie hydraulique :
    Nettoyage complet du sanibroyeur
    • Durites et évacuation
    • Pressostat ok
    • Clapet anti-retour libre
    • Pression réseau 3 bars
    Parties électriques :
    • Le pressostat fonctionne et déclenche le programmateur mécanique
    • La vanne électromagnétique fonctionne et alimente en eau
    • Le moteur du sanibroyeur est alimenté en 230 v mais ne tourne pas et ronronne, à la main il tourne librement.
    Tests électriques
    • Le condensateur affiche 20.2 µF pour 20 µF au testeur électronique ok
    • Au testeur standard le condensateur affiche 0 Ω puis 60 Ω puis 0 Ω ok
    • Alimentation moteur 3 fils + terre
    o Fils blanc et bleu 231 v
    o Fils blanc et marron 0.8 v
    o Fils bleu et marron 231 v
    o Terre avec chaque fil, pas de résistance n’affiche rien.
    Si l’un d’entre vous a des suggestions à me faire je suis preneur.
    Bien cordialement à tous,
    Ritou29
  1. Moteur 12v qui ne tourne pas...
    Par invite25d613b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2015, 18h07
  2. [Blanc] LL AWG 697, moteur ne tourne pas en lavage, mais il tourne en essorage
    Par invite6b141e1d dans le forum Dépannage
    Réponses: 140
    Dernier message: 25/03/2012, 19h21
  3. [Divers] Moteur Sanibroyeur : remplacer l'huile moteur ?
    Par invitec82c84aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2010, 20h40
  4. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 21h38
