[Thermique] Landis & Gyr RVL 41.10: recherche de manuel
    Hulk91
    Smile Landis & Gyr RVL 41.10: recherche de manuel
    Je viens d’emménager dans un nouveau local et la chaudière est une Landis & Gyr RVL 41.10.
    Malheureusement, j'ai très peu d'information à part 2 pages permettant de régler la programmation.
    Je recherche le manuel qui me permettrait de comprendre les différents réglages (voir photos jointes).
    Je précise que je ne suis pas spécialiste, c'est la première chaudière auquel j'ai affaire.
    Si quelqu'un peu m'apporter quelques réponses, elles seront les bienvenus.
    Mille merci par avances Pièce jointe 490299Nom : Photo.jpg
Affichages : 722
Taille : 119,4 Ko
    f6exb
    Re : Landis & Gyr RVL 41.10 : Recherche de manuel
    Regarde si ça correspond. (À part l'horloge) :
    https://autorem.fr/Docs/Siemens/Siem...)/RVL41xxx.pdf
    Hulk91
    Merci f6exb, je l'ai déjà mais elle ne donne pas d'explication détaillée des réglages
    Renzo
    Il n'y aura sas doute pas de doc expliquant les réglages.
    En fait le plus important c'est la droite qui représente la température de départ chauffage (ou de chaudière selon ton équipement) en fonction de la température extérieure et cela dépend de la taille de tes radiateurs vis-à-vis du besoin. En première approche règle pour -5°C extérieur une température d'eau entre 65 et 70 °C et pour une température de 15 °C extérieur une température d'eau entre 30 et 35 °C si tu as une chaudière gaz et 35 à 40 °C si c'est une chaudière fioul.
    Ensuite le curseur soleil sert à affiner le réglage, mets le d'abord à 0°C et voit ce que ça donne. Si tu obtiens ensuite une température ambiante stable mais non conforme à ce que tu souhaites tu peux décaler en + ou en - pour te rapprocher de la température ambiante souhaitée
    Le curseur "lune" c'est pour le décalage de consigne la nuit.
    Important : après une modification de réglage il faut attendre au moins une journée avant d'apporter une modification
    Hulk91
    Bonjour Renzo,
    Donc, si j'ai bien compris pour le curseur au-dessus du soleil, il me permet d'augmenter ma température ambiante la journée et pour la lune, il permet de diminuer la température ambiante la nuit?
    En tout cas, merci pour tes explications.
    Renzo
    Citation Envoyé par Hulk91 Voir le message
    Oui c'est ça, mais le curseur au-dessus du soleil permet aussi de baisser la température résultante ambiante si le règlage de la pente entraîne une température ambiante trop élevée.
    Codialement
    mevizou
    Bonjour Ce régulateur 41.40 agit sur quoi , une vanne 3 voies ou sur une chaudière.
    La culture c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié
    Citation Envoyé par mevizou Voir le message
    de mémoire
    il me semble que c'est un système qui agirait sur une vanne 4 voies
    qui traite la courbe de chauffe
    de ce que j'en ai le souvenir elle ne serait pas simple a traiter
    mais bon
    cela date de dizaines d'années j'ai de grosses lacunes sur ce sujet
    de fait mes dires sont sujets a caution
  1. [Thermique] Recherche vue éclatée vanne chauffage landis&gyr sqy31/3000
    Par invite5a3daa2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2015, 16h13
  2. [Blanc] recherche manuel
    Par balouette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2009, 09h50
  3. [Thermique] Recherche schéma INTERNE de régulateur Landis et Gyr RVL 41
    Par behache dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 14h19
  4. [Divers] recherche manuel
    Par invitea1c5317a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2008, 17h17
  5. [Brun] recherche manuel
    Par invite699310cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2007, 11h32
