[Brun] Du son mais pas d'image TV OCEANIC 32"
    Mancioux
    La derniére fois que je me suis connecté, j'ai obtenu des réponses qui m'ont permis de réparer un autre téléviseur. Cette fois-ci, il s'agit d'un nouveau téléviseur qui vient de tomber en panne.
    Comme l'indique le titre, du son mais pas d'image. J'ai donc procédé aux premiéres vérifications!
    - pas d'image (aucne image même trés faible); au démarrage on voit le logo "OCEANIC" durant un diziéme de seconde
    - la carte TCOM semble bien connété (à noter que cette derniére est indisociable de l'écran
    Les reference du téléviseur: OCEALED32319B7(KDE32ML3114ATS-6)
    Vos propositions seront les bienvenus...
    Bien cordialement,
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Du son mais pas d'image TV OCEANIC 32"
    Bjr
    Est ce que le rétro-éclairage fonctionne?
    Mancioux
    Bonjour Papilou06,
    L'écran est totalement noir même en s'approchant. J'espére avoir répondu à la question?
    Bien cordialement,
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    L’écran c'est une chose le rétro-éclairage en est une autre.
    Il faut voir à l’arrière de l’appareil si vous apercevez une lumière blanche par les petite trous faits dans la tôle du châssis. Mettez vous dans le noir au besoin.
    Mancioux
    Je viens de faire le test, non aucune lumiére blanche identifiée,
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une photo nette de la carte alim et sa référence svp.
    Mancioux
    Nom : IMG_20240109_193312121_HDR.jpg
Affichages : 982
Taille : 218,3 Ko
    Les references relevées sur la carte alim: OCEALED32319B7 - 19-00940034
    Au dos de la carte: WZM030104190400910
    + photo en piéce jointe,
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par Mancioux Voir le message
    ... photo en piéce jointe ...
    Le condensateur chinique, au dessus des deux grosses diodes noires au dessus du transfo jaune est gonflé. Il est sûrement HS. Mais pas sûr., à lui seul, qu’il explique la panne.
    Stephane
    Un des condensateurs de la partie secondaire semble gonfler d'après la photo.
    Avez vous bien vos 320v sur le condensateur du primaire ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Changez le condensateur SE2 avant de continuer, il se peut que votre panne soit là.
    Mancioux
    Bonjour, je viens de changer le condensateur en question et la télé refonctionne parfaitement!!
    Merci une nouvelle fois papilou06 ainsi que Stéphane,
    Bonne soirée,
    Mancioux
    Ainsi que Gienas...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bravo et merci pour le retour.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 01/11/2021, 14h43
  2. [Brun] Tv led lg 32" son mais pas d'image ni menu
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/06/2017, 21h24
  3. [Brun] probleme sur tv toshiba "plus d image mais j ai du son"
    Par malaly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2012, 20h04
  4. [Brun] Perte d'image sur TV LCD Oceanic 20NE0106S00
    Par invite73a10ac9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2009, 10h10
  5. [Brun] TV FIRST LINE MLE "CT 7091" du son mais pas d'image [résolu]
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2009, 08h02
