[Brun] Problème affichage TV
    Akira
    Bonjour, j'ai récemment changé les bandes de rétroéclairage led de ma télé THOMPSON 65uc6306 à la suite d'un problème d'écran noir.
    L' écran est de nouveau fonctionnel mais de petites bandes apparaissent à l'horizontale (voir photo) et la qualité des couleurs est donc impactée.
    Quelle pourrait en être la cause ?
    Merci pour vos réponses.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème affichage TV
    Contrôlez les nappes de la dalle : elles doivent être engagées à fond dans le connecteur et le trait témoin bien parallèle à la bordure.
    Une nappe COF latérale est peut-être endommagée également.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/01/2024 à 13h59.
    Akira
    J'ai bien vérifié les nappes de la dalle elles sont bien engagées.
    Comment je peux vérifier si une nappe COF est endommagée ?
    Merci.
    Fareinheit76
    Ayant démonté toutes les cartes suite aux changement du étroéclairage regarder également le connecteur entre la carte SSB et la Tcon ainsi que le/les connecteurs partant de la Tcon vers la dalle
    Démontez les à nouveaux et mettre un coup de bombe à contact
    Si cela ne change rien j'ai bien peur comme dit Papilou ( que je salue) est que le problème est au niveau des cofs (les petites languettes tout autour et dessous la dalle) et là c'est pas gagné
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Akira
    J'ai aussi effectué cette vérification sur le connecteur entre le SSB et la Tcon.
    Vous me conseillez quoi comme bombe à utiliser ?
    Si le problème vient bien des cofs, c'est la dalle entière qu'il faudrait changer ?
    Merci à vous.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour les COF contrôlez leur collage sur la dalle.
    Akira
    J'ai vérifié les COF, j'ai une petite déchirure sur l'une d'entre elle.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je m’en doutais et ce sera très difficile de rétablir le contact si des pistes sont coupées (à voir à la loupe)
    Akira
    Oui là c'est un peu au-dessus de mes compétences.
    Merci beaucoup à vous deux pour l'aide apportée.
  1. Probleme d'affichage
    Par invite63a96704 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 26/04/2013, 21h37
  2. Problème d'affichage
    Par foudefoot dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2012, 17h50
  3. probleme d affichage
    Par invited993bcf0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2010, 14h46
  4. probleme d'affichage sur lcd
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 15h11
