probleme d'affichage sur lcd
    invite74119562
    je viens de tester mon afficheur lcd en lui faisant afficher bonjour
    malheurseusement il n'affiche pas cela
    pouvez-vous m'aider?
    J'utilise un atmega8 de chez atmel et un afficheur lcd PC1602-F
    Je n'ai pas les résultats désirés
    Pouvez-vous me dire ce qu'il en est?
    Je met le cablage et l'image de l'afficheur
    la connection lcd -µC
    l'image LCD
    merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : probleme d'affichage sur lcd
    Il sert à quoi l'optocoupleur (en bas à gauche) qui sert à rien (il y a une liaison de ground des deux cotés)?
    tu envoies quel code ASCII à ton afficheur? pour un "b", c'est 0x61
    Qristoff
    Animateur Électronique
    As tu correctement initialisé ton afficheur pour le faire fonctionner en 4 bits ?
    Pour la santé du µc, merci de mettre une résistance en série avec l'opto..(si tu tiens vraiment à mettre un opto qui ne sert à rien...)
    invite74119562
    pour le moment je n'utilise pas l'optocoupleur, il servira a faire fonctionner un relais
    les points a côté servent à relier l'opto au relais par la suite
    Je viens de tester avec lcd_puts('0x61');
    ca ne donne pas grand chose...je me demande si le cablage n'est pas mauvais.
    Mon adresse ##### supprimé : utiliser les messages privés (JPL, modérateur) si vous voulez me poser plus de question pour 'aider
    De toutes façons les forums ne sont pas faits, sauf exception, pour aiguiller vers des discussions privées : d'autres lecteurs peuvent être intéressés par la question.
    Dernière modification par JPL ; 22/01/2009 à 13h42.
    invitee05a3fcc
    Et un optocoupleur qui commande un relais ..... J'aimerai bien voir !
    1/ le rapport de transfert est insuffisant
    2/ il n'y a pas de diode "de roue libre"
    invite74119562
    la plaquette n'est pas faite encore, jai juste le lcd et le µC sur le breadboard et ca marche po
    invite5637435c
    sans le programme qui va avec, autant sortir de suite la boule de cristal de Daudet.
  1. [Brun] problème d'affichage TV LCD Philips
    Par invite6541504e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 16h51
  2. Probleme d'affichage sur LCD
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/06/2007, 22h30
  3. Pb d'affichage sur TV LCD
    Par invite6fdbde1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 12h07
  4. problème d'affichage sur écran lcd
    Par invitecee0281e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/12/2006, 21h51
  5. probleme d'affichage sur ecran lcd
    Par invitecee0281e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 20h00
