Problème d'affichage
    foudefoot
    Bonjour tout le monde,
    Je voulais réaliser une horloge économique avec un pic 16f876 et un afficheur 2 x 16 caractères (du type 5326436 de chez RS). Je voulais afficher l'heure que si l'on avait besoin de s'en servir, donc j'ai placé un bouton ON-OFF qui coupe l'alimentation de l'afficheur tout en gardant le PIC alimenté. Lorsque je mets le circuit sous tension tout va bien, mais quand je coupe l'afficheur et que je le remet en service, il n'y a que la première ligne qui affiche des carrés comme s'il je n'avais aucune donnée qui arrive sur l'afficheur. Quelqu'un peut-il me dire ce qui se produit et comment y remédier?
    Merci pour vos futurs réponses.
    Denis
    PS: sur le schéma le commutateur n'est pas représenté car c'est une modif de la dernière minute.
    Dernière modification par foudefoot ; 17/11/2012 à 15h32.
    invitee05a3fcc
    Re : Problème d'affichage
    Lors que tu remets sous tension l'afficheur (LCD ?), il faut que le µC détecte cette action et ré-initialise l'afficheur
    PS: la manip de couper l'afficheur est dangereuse pour lui. En effet il risque d'être mal alimenté par les diodes de clamping sur ses entrées. Il vaut mieux tout couper et utiliser un chip RTC alimenté par une pile bouton.
    foudefoot
    Bonjour et merci DAUDET78,
    Je pensais que le µC faisait une ré-initialisation de l'afficheur par l'envoie d'un bit sur R/W à chaque écriture de données. Je vais donc sagement suivre ton conseille d'ajouter une pile de sauvegarde sur le chip RTC et couper tout le circuit. Par contre est-ce-que le fait de couper, plusieurs fois par jour, tout le circuit et passer par une pile de sauvegarde ne va pas endommager le µC et le chip RTC?
    Merci beaucoup.
    Denis
    Dernière modification par foudefoot ; 17/11/2012 à 16h54.
  1. problème d'affichage en VB
    Par invite371ae0af dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 06/01/2011, 23h03
  2. Problème d'affichage
    Par invite6d44a734 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/12/2009, 08h27
  3. [Divers] probleme d'affichage
    Par inviteaf66f957 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 00h56
  4. probleme d'affichage
    Par invitebb42c090 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/11/2007, 04h54
  5. probleme d'affichage
    Par invitea73c688c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/03/2007, 12h00
