opérateur logique (débutant)
    inviteb727b8e1
    Bonjour notre prof nous a donner a faire la table de vérité
    la question et faire la table de vérité de S1 et S2
    sauf que je bloque a un endroit exactement !
    je sais qu'il a un calcule intermédiaire pour arriver a la fonction ou
    je sais que le calcule de S1 sera aprés OU
    A | B | FONCTION NON ET | c | FONCTION OU (du résultat de la fonction non-et et du c )
    0 0 1 ? ?
    0 1 1 ? ?
    1 0 1 ? ?
    1 1 0 ? ?
    Ma question et très simple qu'elle valeur je prend pour c je prend 0 1 0 1 a la suite comme le binaire ) ? ou je doit choisir pour avoir des résultat exprès pour le plus de diversité ?
    sinon pour S2
    c | D | FONCTION NON OU | fonction ET | fonction non =S2
    0 0 1 1 0
    0 1 0 0 1
    1 0 0 0 1
    1 1 0 0 1
    Voila je suis un peu perdu ici parce que il y un seul fils et en cour on a vue avec deux ...
    MERCI de m'aider d'avance !
    bobflux
    Re : opérateur logique (débuttant)
    Si tu as N entrées, il suffit de compter en binaire de 0 à (2^N)-1 pour avoir toutes les possibilités.
    inviteb727b8e1
    bobfuck avec ce que tu dit je devrais trouver ? par ce que je ne voie pas comment ...
    Antoane
    Responsable technique
    Comme l'indique bob, il faut compter de 0 à 2^4-1=15, puisque tu as 4 entrée. Ca fait donc :
    Code:
    a b c d
    0 0 0 0
    0 0 0 1
    0 0 1 0
    0 0 1 1
    0 1 0 0
    0 1 0 1
    1 1 1 1
    Avec ça, tu es sûr d'avoir étudié tous les cas.
    Reste à ajouter toutes les colonnes intermédiaires dont tu as besoin :
    p=/(a.b) , (p+c) ...
    inviteb727b8e1
    aurais tu un lien qui explique p=/(a.b) et (p+c) le prof nous la pas encore donner
    Antoane
    Le . veut dire ET, le + veut dire OU ;
    le / veut dire NON ;
    j'ai appelé le "truc" p parce que c'est plus facile quand la colonne a un nom.
    Donc p=/(a.b) veut dire : "on appelle p le résultat de la fonction NON ET appliquée à a et b". Bref, c'est ta 3e colonne dans
    0 0 1 ? ?
    0 1 1 ? ?
    1 0 1 ? ?
    1 1 0 ? ?
    et (p+c), c'est la 5e colonne.
    inviteb727b8e1
    au final j'ai fais sur une fueiille a b c d (ab) ab+c
    je trouve pour S1 ( =ab+C ici )
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    0
    0
    1
    1
    par contre pour AB+C si ab = 1 et c=1 sa fais 1 ? normalement fraudé mètre 0 avec une retenue si c'étais du binaire ..
    s
    Antoane
    Sans avoir la valeur des entrée... impossible de dire quoi que ce soit de tes résultats ! Envoie toute la table que tu as tracée.
    Le + signifie OU, il n'est pas ici utilisé comme signe d'addition. donc 1+1=1.
    invite936c567e
    Je t'invite à reconsidérer ce que j'ai marqué en rouge dans ton résultat :
    Code:
    │a│b│c│d│ab+c│
    │0│0│0│0│0   │
    │0│0│0│1│0   │
    │0│0│1│0│1   │
    │0│0│1│1│1   │
    │0│1│0│0│0   │
    │0│1│0│1│0   │
    │0│1│1│0│1   │
    │0│1│1│1│1   │
    │1│0│0│0│0   │
    │1│0│0│1│0   │
    │1│0│1│0│1   │
    │1│0│1│1│1   │
    │1│1│0│0│0   │
    │1│1│0│1│0   │
    │1│1│1│0│1   │
    │1│1│1│1│1   │
    Pour rappel, la table de vérité du ET logique est :
    Code:
    │x│y│xy│
    │0│0│0 │
    │0│1│0 │
    │1│0│0 │
    │1│1│1 │
    et celle du OU logique est :
    Code:
    │x│y│x+y│
    │0│0│0  │
    │0│1│1  │
    │1│0│1  │
    │1│1│1  │
    inviteb727b8e1
    Merci beaucoup j'ai compris comment le faire !
    quelqu'un peut me donner les tables de vérités de la fonction NON-OU et de NON-ET parce que AB+C, ab et pour la fonction ET si j'ai bien compris et non pour NON-ET
    comme illustre mon montage
    Antoane
    NON-OU, c'est faire d'abord OU (colonne 3 ci-dessous), puis NON du résultat (colonne 4) :
    Code:
    a b a+b NON (a+b)
    0 0  0      1
    0 1  1      0
    1 0  1      0
    1 1  1      0
    NON-ET : C'est pareil, on te laisse chercher...
    Ton schéma, c'est effectivement S1=[NON-ET de a,b] OU [c].
    Dernière modification par Antoane ; 17/11/2012 à 11h42.
    inviteb727b8e1
    Merci MERCI merci !!! j'ai réussie
    Une toute dernière question et j'ai finie ^^
    dans mon dessin il a des fonctions avec une entré en cour on a toujours vu avec deux entré sauf la fonction oui et non
    il a une une entré pour la fonction ET (après la fonction NON-ou de c d )
    je fais comment ? j'ai les résultats de c+d mais il a une entré pour ET je fais " c+d * ? "
    invite936c567e
    La porte ET avec une seule entrée ne fait rien, et donc effectivement cela donne finalement S2=c+d.
    MAIS, comme je trouve ça particulièrement louche dans l'énoncé d'un exercice, il faudrait quand même que tu te renseignes pour savoir s'il ne manquerait pas plutôt un trait sur ton schéma (entre d et une autre entrée de cette porte ET, par exemple). Ça changerait les données du problème, et par conséquent le résultat à trouver.
    inviteb727b8e1
    je suis aller vérifie au prés des autre éléves et oui j'ai bien recopier l'énoncer!
    après le tableau
    je pence que c'est relié à la question; simplifié l'expression de S2 ?
    o
    simplifié nor puis la fonction non (oui elle et âpre la fonction ET inutile regarder) donne une fonction OU tout simplement .comme resultat
    inviteb727b8e1
    ha non j'ai oublié le lien entre d et la fonction ET mais j'ai plus besoin d'aide je maîtrise maintenant merci encore !
  1. Opérateur transposé / Opérateur complexe conjugué
    Par invitebdd94213 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/07/2009, 09h17
  2. [Debutant] Question à propos symbole d'une porte logique
    Par invite7cd8e22c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2008, 00h57
  3. Opérateur différentiel et opérateur intégrale associé
    Par invite412f80f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/07/2006, 18h45
  4. Debutant cherche Aide pour LOGIQUE BINAIRE
    Par invite8a25bede dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2005, 21h45
