[Blanc] LL CANDY SMART.31011202 vidange permanente et erreur 22
    jmark
    je suis remonte jusqu'en 2013 sans trouver d'info
    il s'agit d'un lave linge CANDY SMART
    au démarrage, elle se vidange, puis elle se remplit et vidange en permanence.
    et après 1 à 2 minutes, elle s'arrête avec erreur 22.
    elle se vidange bien, donc pas de blocage ni de bouchage des tuyaux d'évacuation
    donc maintenant je cale ...
    Re : LL CANDY SMART. vidange permanente et erreur 22
    pouvez vous avant de faire quoi que ce soit
    faire une photo de l'installation qui montre le système d'évacuation mural
    ne touchez surtout a rien avant d'avoir effectué cela
    ensuite on avisera
    car ce type de panne est assez mystérieux
    il est donc nécessaire de voir dans quel contexte cela se produit
    il semble que chez Candy l'erreur 22 signifie "difficulté de vidange",
    la machine se remplit et vidange en même temps ?
    quelle est la référence exacte de l'appareil ? postez une photo de l'étiquette signalétique
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/01/2024 à 10h59.
    jmark
    bonjour Richard
    et merci pour le retour
    voici la photo de l'evacuation
    Nom : evac.jpg
Affichages : 1178
Taille : 61,5 Ko
    il y a un siphon de l'autre cote du mur et tout est propre dans ce siphon.
    et du siphon, directement à la canalisation de l'egout
    bon apres midi
    J Marc
    auquel l'on peut imaginer que le contact de niveau ne fonctionne pas
    et que c'est le contact anti débordement du pressostat
    qui prendrait la relève par exemple
    cas vraiment rare mais possible reste a avoir le code produit de votre machine pour s'assurer que celle ci comporte un second ou 3ème niveau prévu a cet effet
    le code produit commence en principe par 32 il est inscrit sur la plaque signalétique
    jmark
    bonjour Titijoy3
    oui il semble qu'elle se remplit et se viadange pratiquement en meme temps
    j'ai essayé de faire une video mais que je n'arrive pas à transferer sur mon PC pour la publier ensuite
    la ref est CST2652DE147
    la photo n'est pas tres bonne (flash)Nom : label.jpg
Affichages : 1178
Taille : 452,4 Ko
    merci pour votre aide
    J Marc
    Dernière modification par jmark ; 14/01/2024 à 15h50.
    Re : LL CANDY SMART 31011202 vidange permanente et erreur 22
    c'est un pressostat analogique donc voir en
    1er lieu la chambre de compression qui est peut être encombrée il suffit pour cela de mettre une casserole d'eau bouillante dans la machine déconnecter le tuyau du pressostat
    et l'utiliser pour y souffler dans le dit tuyau (ne pas souffler dans le pressostat) cela va agiter l'eau bouillante (principe des vases communiquant )
    ensuite enclencher la vidange et souffler une dernière fois une fois la cuve vide
    et remonter le tout pour essai
    sinon peut être devoir remplacer ce pressostat en espérant que ce ne soit pas le module électronique qui est en cause
    Dernière modification par richard 31 ; 14/01/2024 à 17h02.
    jmark
    merci Richard
    je pense que cette photo represente bien le pressostat (c'est moi qui ai debranché le tuyau )
    Nom : pressostat.jpg
Affichages : 1181
Taille : 27,7 Ko
    j'ai commencé à regarder pour le module electronique (au cas où) et ça s'annonce mal, pas reussi à le trouver
    je vais deja faire le test
    bonne journée
    J Marc
    oui c'est l'embout du pressostat
    le rinçage de la chambre de compression ne peut faire de mal
    même si elle n'est pas en cause
    la nettoyer est un plus qui n'engage a rien
    par contre comme signalé ne pas souffler dans le pressostat
    Re : LL CANDY SMART.31011202 vidange permanente et erreur 22
    a mon avis elle doit se trouver a coté du pressostat
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 1106
Taille : 9,0 Ko
    elle est dans un boitier qui doit être vertical
    je ne puis en dire plus
    car l'éclaté ne positionne pas vraiment la carte électronique
    izentrop
    ne pas souffler dans le pressostat [/B]
    Je l'ai déjà fait pour vérifier si la connexion se fait bien avec la pression et sans fuite. Quel est l'inconvénient qui peut en résulter ?
    izentrop
    J'aurais du vérifier avant de poser la question
    Il ne faut jamais souffler à l'intérieur d'un pressostat électronique, vous risquerez de l'endommager !
    https://atelier.sos-accessoire.com/t...at-lave-linge/
    Le problème concerne donc les TH électroniques, excusez pour le dérangement
    izentrop
    jmark
    merci,
    j'ai bien soufflé dans le tube
    mais au redemarrage, meme probleme
    mais ca a fonctionné un peu plus longtemps (4-5 mn au lieu de 1-2 mn) jusqu'à erreur E22
    mais surprise, le compteur du temps restant n'a pas bougé .....
    coté electronique, il n'y a pas de carte a coté du pressostat, il est directement relié à la carte de commande/controle
    Citation Envoyé par izentrop Voir le message
    Bonjour, Je l'ai déjà fait pour vérifier si la connexion se fait bien avec la pression et sans fuite. Quel est l'inconvénient qui peut en résulter ?
    si je vous dis qu'il ne faut pas y souffler dedans
    c'est que le motif est le fait que cela peut le détruire
    et je crains que ce soit le cas
    je vous l'ai pourtant déconseillé 2 fois !!!!!!!!!
    et en sus votre lien en donne le motif
    Mais attention ! Il ne faut jamais souffler à l'intérieur d'un pressostat électronique, vous risquerez de l'endommager !
    ce pressostat comporte un oscillateur qui travaille en fréquence et n'a de ce fait pas de contact basculant
    a présent il faut le remplacer
    là vous avez fait fort !!!!!!!!!!!!!!a être trop têtu cela se paie cash a présent
    Dernière modification par richard 31 ; 15/01/2024 à 13h55.
    ptigui29
    Attention !! sur ces appareils il arrive que la mémoire des codes pannes soit saturée,le seul moyen de la réinitialiser est de faire appel à un pro possédant le matériel de programmation de la marque.
    izentrop
    Pas du tout, vous n'avez pas précisé que ça ne concernait que les modèles électroniques et ceux que j'avais testé auparavant étaient mécaniques.
    voir post 7
    ensuite voir
    post 9 ceci
    qui y est mentionné en gras
    izentrop
    Citation Envoyé par jmark Voir le message
    merci,
    De quel côté ?
    Si vous avez un multimètre vous pouvez tester le pressostat, sinon en ne rebranchant pas le petit tuyau, est-ce que la machine se rempli ?
    Dans ce cas, faudra arrêter la machine avant qu'elle déborde
    Nom : 490455d1705304889-ll-candy-smart-31011202-vidange-permanente-erreur-22-pressostat.jpg
Affichages : 1106
Taille : 27,7 Ko
    Dernière modification par izentrop ; 15/01/2024 à 19h29.
    De quel côté ?
    et vous mesurerez quoi?????????????????????????? ???????
    Dernière modification par richard 31 ; 15/01/2024 à 19h32.
    ptigui29
    @ izentrop,le pressostat n'est pas testable avec un multimètre car c'est un pressostat électronique sur ce modèle. Il faudrait un oscilloscope et les connaissances qui vont avec.
    jmark
    hello
    des news de cette machine à laver
    tout content de moi, j'avais detecté une diode HS sur la carte de commande
    j'ai donc commandé une carte pour echange (delai 4 semaines car c'est une carte "standard" mais avec son micro programme specifique)
    mais au remontage, toujours le defaut 22 et la machine en vidange permanente.
    je vais donc voir pour le pressostat.
    bon, entre temps, j'ai quand meme acheté une nouvelle machine quand j'ai eu connaissance du delai de 4 semaines....
    j'essaye l'option pressosta et je reviens vers vous
    bonne fin d'apres midi
    J Marc
    chups51
    Bonjour Jean-Marc
    je suis tombé sur votre post sur google car j'ai le même problème sur ma machine depuis ce matin, vidange et rempli en même temps avec code E22,et je voudrais savoir si vous avez réussi a trouver la solution. Bonne journée
    ThomasV
    Avez-vous testé tout ce qui est conseillé dans cette discussion, car le problème peut venir des différents appareils ?
    Citation Envoyé par chups51 Voir le message
    Bonjour Jean-Marc
    la pompe de vidange est alimentée ou bien la machine se vide d'elle même ?
    même question pour l'électrovanne
    chups51
    coup de bol aussitôt j'ai retourné la machine et un fil de la résistance été débranché, a mon avis des qu'un élement deconne elle se met en sécurité
    izentrop
    Si c'est ça la solution, je comprends que ces pannes Candy erreur 22 ne soit jamais solutionnées.
    ça me parle, en dépannage, dans le cas d'une erreur inconnue je vérifiais un tas de choses: l'installation du tuyau de vidange, le débit au robinet et dans tous les cas le bon état de la résistance chauffante, notamment sur Candy,
    j'ai eu une fois un souci de non démarrage lave linge Electrolux: même chose, résistance coupée
    ThomasV
    Une question me vient, comment il est possible que la cosse de détache ? ou le fils se coupe ?
    la puissance passant par la cosse la fait chauffer ainsi que le fil, l'isolant et le fil perdent leur souplesse, la cosse se dilate, la cosse finit par bruler ou le fil par se couper, les vibrations de l'essorage aident aussi,
    s'est pour ça que je retire systématiquement l'isolant autour des cosses alimentant une résistance de chauffe
  1. [Blanc] Lave Vaisselle MIELE erreur F13 et vidange permanente.
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2017, 19h34
  2. [Blanc] [Blanc] LV Bosch en vidange permanente[résolu]
    Par invite00680fa1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2013, 09h47
  3. [Blanc] electrolux ASI619 vidange permanente...
    Par invitec9b1eeff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2009, 10h44
  4. [Blanc] candy smart
    Par invited07a71a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2009, 12h48
  5. LV en vidange permanente
    Par invite6b1e87fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 09h53
