[Blanc] LL CANDY SMART.31011202 vidange permanente et erreur 22 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    ThomasV
    Re : LL CANDY SMART.31011202 vidange permanente et erreur 22
    Ok merci beaucoup !
    Mais pour que la cosse chauffe, il faut qu'elle soit mal sertie (mal serrée sur la borne), donc une cosse de mauvaise qualité ?
    Ok merci beaucoup !
    pas forcément, les conditions d'utilisation, la température ambiante, la façon dont est maintenu le câblage etc.. peuvent influer sur la tenue dans le temps, par exemple une personne qui fait beaucoup de lavages à 90° dans une ambiance chaude et humide..
    si les cosses sont isolées ça accentue encore le phénomène
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/09/2024 à 11h09.
    ThomasV
    Ok d'accord merci pour c'est précisons
    jmark
    la pompe de vidange est alimentée ou bien la machine se vide d'elle même ?
    même question pour l'électrovanne
    desole pour le delai de reponse
    comme expliqué, j'avais achete une nouvelle machine suite au delai annonce de 4 semaines pour avoir un pressostat. (il en a meme fallu presque 6 ...) j'ai bien reçu le pressostat
    mais la machine a été deplacée dans un garage et le nouveau pressostat est scotché dessus.... il faut que je m'y remette. pour moi ce n'est pas le fil de resistance puisque la resistance avait ete remplacée
    ça ne coûte pas bien de vérifier la résistance et son câblage, dans ce genre de panne on élimine les hypothèses les unes après les autres et si tout est conforme on remplace l'électronique,
    donc, vérifier la conformité de l'installation (remplissage-vidange-prise électrique), fonctionnement du circuit de remplissage, du circuit de vidange, du chauffage et du moteur
  1. [Blanc] Lave Vaisselle MIELE erreur F13 et vidange permanente.
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2017, 19h34
  2. [Blanc] [Blanc] LV Bosch en vidange permanente[résolu]
    Par invite00680fa1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2013, 09h47
  3. [Blanc] electrolux ASI619 vidange permanente...
    Par invitec9b1eeff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2009, 10h44
  4. [Blanc] candy smart
    Par invited07a71a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2009, 12h48
  5. LV en vidange permanente
    Par invite6b1e87fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 09h53
